aucun calculateur reconnu
  • manu59
    • 107
    bonjour les amis du diag. Ayant chercher sur le forum je n ai pas trouver de solution a mon probleme.
    J ai installer la version V133 car ma sonde n etait plus reconnu sur mon net book.
    L intallation terminer et activé je branche le can clip sur le pc et le vehicule tous semble bon les voyant sont tous allumé, il m a meme fait une mise a jour du firmware et installer les pilotes.
    mais lors du diag, il me reconné aucun calculateur.j ai donc essayer sur un autre vehicule et idem.
    Auriez vous une solution?
  • manu59
    • 107
    aucune idée les amis?
    • manu59
      • 107
      voila un petit screen il me dit ca pour tous les calculateur et je n est pas de petit clic au debut du diag il me semble qu avant il y avait ce petit clic
      • Keni77
        • août 2015
        • 17
        Bonjour à tous, plutôt qu'ouvrir un nouveau topic (totalement) identique, j'utilise donc celui-ci (outre la version plus récente de mon logiciel) celui-ci fonctionnait sans problème jusqu'à maintenant.
        Puis tout d'un coup, plus aucun calculateur reconnu.
        Toutes les diodes sur le boitier sont allumées, si je débranche la sonde coté ordi ou coté véhicule, l'interface me signale bien qu'elle est débranchée, donc j'en "conclue" qu'elle semble "fonctionner"..
        J'ai testé la sonde avec 2 ordi (un sous XP et l'autre sous Win 10 32 bits) même problème.
        Auriez-vous une solution ?
        Merci à tous.
        • olivier73
          • 25
          1/as tu vérifier la tension de la batterie du véhicule? car une batterie faible peut générer un problème de liaison avec canclip il me semble.
          2/peut etre l'antivirus qui bloque la liaison
          Olivier73
          • Keni77
            • août 2015
            • 17
            Merci Olivier,
            Effectivement certainement problème de batterie, j'ai effectué à nouveau le test moteur tournant et bingo ça fonctionne à nouveau... !
            Etrange car je n'ai aucun problème pour démarrer, bref content de voir que mon espace 3 est bourré d'anomalie (que je n'arrive pas à effacer alors que les défauts sont enregistrés mais non présents), ça me marque information indisponible quand je clique sur Effacement. grrrr
            • moulay
              • 199
              Envoyé par Keni77
              Merci Olivier,
              Slt vérifie ton antivirus si il ne te bloc pas
              Et ton pare-feu aussi
              • Medhtn
                • 24
                Envoyé par Keni77
                Merci Olivier,
                j'ai dejà rencontré ce pbm (v145 sous win7 32b): il suffit de forcer la detection des calculateurs (cocher l'option) et les calculateurs à nouveau détectés
                bien cdlt
