Info sur can-clip
  • steph97390
    • 88
    Info sur can-clip
    BONJOUR A VOUS LES AMI
    voila mon probleme
    sur quel system exploitation peut fonctionner le can-clip, car le site ou je me suis fourni dit qu'il fonction que sur XP pro, petit probleme pour moi je dispose d'un pc portable SAMSUNG R730 sur
    windows 7 déjà es que si je passe l'ordi sur Xp Pro il fonctionnera toujours a savoir que cette ordi me servira que pour le can-clip ou si je le laisse sous windows 7 le can-clip fonctionnera t'il aussi
    merci de votre aide est de vos conseil
  • angels59
    • 46
    Bonsoir steph97390
    Si ton seven est en 32 bit pas de problème avec can clip,fonctionne nickel
    angels59
    clic Merci
    • steph97390
      • 88
      merci de ta réponse Angels59 non 64 Bit mai si je mai un seven 32 sa sera bon si je comprend bien
      • hakim087
        • 95
        salut je confirme avec angels59 ça fonctionne sous Windows 7 /32 bits confirmé 100% .
        Technicien en diagnostic automobile multimarque
        • angels59
          • 46
          Envoyé par steph97390
          Bonjour steph
          Pas de problème pour passer en 32 bit,je l'ai fait avec mon PC qui était en 64 bit
          angels59
          clic Merci
          • yoda81
            bonjour les gars
            moi j ai installer la clip et je n arrive pas a lire les calculateur des borneo3
            c est a dire megane 3 ,scenic3...
            clip v143
            merci d avance
            • multi290
              • 721
              fait tu l'interogation des calculateurs moteur tournant ou arrete?
              si tu le fait arrete tu n'est surement pas en + APC, pour cela met la carte dans le lecteur engage
              une vitesse et fait un appuye long sur le start & stop jusque le message "retirer la carte" affiche au tableau de bord.
              • yoda81
                merci bien multi290 pour avoir pri de ton temps pour me repondre.
                donc d apres toi la clip v 143 lit les borneo 3???
                • multi290
                  • 721
                  Envoyé par yoda81
                  oui bien sur, diagnostic borneo 3 :scenic megane 3
                  • yoda81
                    merci multi
                    tu pense que je peux faire la mise a jour v144 et145 sans probleme?
                    • multi290
                      • 721
                      Envoyé par yoda81
                      merci multi
                      moi personnellement je suis en V144 j'ai pas utilite d'etre a la derniere vesion, la V145 corrige la version precedente des bugs rencontre
                      rajout des patchs mis a disposition sur renault net et eventuellement des nouveaux calculateurs
                      • yoda81
                        merci a toi.
                        je suis mecano chez renault depuis deux mois et j entend parler de renault net .
                        c quoi au juste
