problème d'installation clip
  • mitch29
    • décembre 2014
    • 32
    je rencontre un problème d'installation d'une clip V145.
    je m'explique : pc sous seven en 64bits (déjà, çà commence mal)
    je trouve un tuto pour faire une machine virtuel avec Xp avec virtuelbox
    j'installe la clip avec la manip RsRwin, juste à pas de soucis
    le hic : les drivers de connexion.
    lorsque je connecte la clip, c'est la machine de base "seven64 bits" qui reconnait qu'un matériel est connecté sauf que ce windows n'est pas compatible.
    ma machine virtuelle,ele, ne voit rien.
    je n'arrive même pas dialoguer avec une simple clé usb via la machine virtuelle
    est que que quelqu'un sait comment faire?
  • hakim087
    • 95
    salut pour le can clip faut utilisé Windows 7 32 bits ou bien xp pro pack 3.
    pour la machine virtuelle : daemon tools c le top . ça va marché 100%.
    Technicien en diagnostic automobile multimarque
    • mitch29
      • décembre 2014
      • 32
      merci pour votre réponse.
      mais expliquez moi comment vous faites avec daemon tool
      çà reste une machine virtuelle et les connecteurs usb sont raccordés physiquement à la machine principale....
      je pense qu'il doit y avoir une astuce de paramétrages et j'attends que la bonne personne capable de m'expliquer précisément la démarche parce par là.
      • mitch29
        • décembre 2014
        • 32
        Up!!!
        personne n'a installé une clip sur un Pc tournant sous seven en 64 bits???
        • steph97390
          • 88
          Bonjour a tous
          Slt Mitch29 le clip fonction pas sous Seven 64BIT te faut un Seven 32Bit comme ta expliquer hakim087 poste #2
          • michael97122
            • décembre 2014
            • 20
            Salut et même sous seven 32bit avec certain processeur 64bit ca plante au niveau de la connection de la sonde le mieux c est xp 32 bit a condition que le pc soit compatible.
            Dernière modification par michael97122, 04 janvier 2015, 02h03. Motif: ERREUR
            • steph97390
              • 88
              Slt
              regarde dit moi si tu as ce même probleme sur mon post
              (((((((( http://www.lesamisdudiag.com/can-cli...tml#post153176 )))))))))
              • deere
                • 12
                J' ai installé mon CLIP sur un ordi Win7 64bits et je tourne avec un XP virtuelle.
                J'utilise Oracle VM Virtualbox pour cela.
                Tout fonctionne très bien avec mon CLIP.
                Quand tu lance ta machine virtuelle il faut "prendre la main" sur tes ports USB.
                Dans mon cas j'ai un icône ou je clique et la je choisis si mon CLIP est connecté "USB JCI probe"
                Voir ma photo.
                Quel logiciel utilise-tu?
                En espérant t'avoir aidé.
Nom : 		Sans titre.jpg
Taille :		234,5 Ko
                • mitch29
                  • décembre 2014
                  • 32
                  bonjour deere,
                  désolé pour l'absence, j'étais absent ces derniers temps.
                  justement je n'arrive pas à prendre la main sur les port usb au niveau de la machine virtuelle.
                  vous me présentez une impression écran de la clip (avec l'icone des port) mais moi je n'arrive pas à connecter la clip car mes ports ne la reconnaissent pas sous la machine virtuelle.
                  j'ai comme vous virtualbox, quelle manip avez vous fait qui que pour que les port fonctionnent sous la machine virtuelle?
                  • hakim087
                    • 95
                    salut pour ce qui veule un aide pour une installation à distance je suis la contacter moi par mp
                    • mitch29
                      • décembre 2014
                      • 32
                      merci kakim, j'en prend bonne note.
                      je progresse dans cette installation: j'ai réussi à faire lire une simple clé usb sur ma machine virtuelle ; demain je connecterai la clip,
                      on verra si elle veut bien communiquer...!
                      • hakim087
                        • 95
                        ok je suis la pour l'aide ...........installation a distance c simple
                        • Louguit64
                          • avril 2015
                          • 39
                          bonjour! je suis interessé par le sujet car je rencontre le meme probleme . pourrais tu mitch nous donner le resultat du branchement? et si tu es toujours en 64 bit ou tu es passé sous 32?
