can-clip
  • steph97390
    • 88
    can-clip
    bonjour a vous tous
    voila mon petit probleme, quand je commence l’installation sa me marque, ( la plate forme ,'est pas une plate forme clip l’installation va se terminer ) vous avez une solution,
    suis sur seven intégrale 32 Bit merci de votre aide les ami
    oublier sa mele fait aussi bien sur V143 que sur V145 merci a vous
  • angels59
    • 46
    Bonjour steph
    Je ne sais pas sur quel tuto tu t'es aidé,mais saches que moi je me suis toujours servis du tuto à cedrsan et ça passe comme sur des roulettes et sur toutes versions.
    Si tu as ce tuto respect le à la lettre et il faut aussi que ton pc soit bien à jour avec net framework,java etc...
    Pour ce que dit admiral c'est peut être ça aussi
    1. Une fois l'installation terminée, ne pas démarrer CLIP!!!
    Copier le fichier RSRwin.exe qui est dans l'archive sur votre bureau
    Lancez-le, ignorez les erreurs en cliquant sur OK.
    2. Procédez à l'activation comme sur les images.
    3. Clé à utiliser : 333DEF-111DEF-111DEF-222DEF-221DEF-000DEF
    L'activation sera valide jusqu'au 31/12/2020
    4/. Une fois activé, vous pouvez supprimer le fichier RSRwin.exe qui est sur votre bureau, et vous pouvez lancer CLIP.
    essais comme cela
    angels59
    clic Merci
    • steph97390
      • 88
      MERCI Admiral
      enfin reussi en V145, mai il me reconner pas la sonde si tu peut me donnee la demarche a suivre
      grand merci
      merci Angels59
      maintenent c'est ma sonde qui n'est pas reconnut
      • angels59
        • 46
        Re
        Ton pc réagis lorsque tu branches ta sonde sur le pc,ça donne quoi au niveau des led de ta sonde???
        Tu as bien installer tes drivers jcae can avant rémunération après rémunération?
        Donnes nous des détailles
        angels59
        clic Merci
        • styck
          • 72
          Envoyé par steph97390
          bonjour a vous tous
          il faut exécuter le *.reg pour lui faire croire que c'est une autre machine ....
          • steph97390
            • 88
            OUPS DESOLER
            donc quand je le conecte, un son ce fait qui dit que c'est bien conecter le
            une led rouge allumer ( can )
            pour ce qui est ( Tu as bien installer tes drivers jcae can avant rémunération après rémunération? ) juste installer le logiciel V145 la je veut bien plus de detail
            ha oui est dans gestionnaire de peripherique le can n'a parait pas
            • steph97390
              • 88
              bonsoir les ami
              bon si sa peut vous aidee sur mon probleme
              apres branchement de la sonde sur le PC
              led vert et rouge ISO sont allumer
              led vert et rouge can sont allumer
              je lance le logiciel clip eux messages concecutive je vous mai la capture d'ecan
              merci encore de votre aidee
              stephane
Nom : 		avec la sonde brancher.PNG
Taille :		35,4 Ko
Nom : 		avec la sonde brancher01.PNG
Taille :		31,3 Ko
              voila les ami
              • angels59
                • 46
                Re
                Essais de renommer les fichiers suivants:
                C:\CLIP\ DATA \ APPLI\PARAMS\appliiso.s19 en appliiso.bak
                C:\CLIP\DATA\APPLI\PARAMS\applican.s19 en applican.bak
                J'avais du faire cette manipe pour mon ancienne sonde RLT2002 PROBE
                Tiens nous au jus
                clic Merci
                • victor8457
                  Salut tu branches dabord au pc et après 30 seconde branche à la prise diagnostic et quand tu a les 4 led allumer tu lance le programme
                  si tu a pas les 4 Led allumer sa marche pas
                  tua les quatre led allumer? ..
                  • angels59
                    • 46
                    Envoyé par victor8457
                    Bonsoir victor
                    Il le marque post #7 :
                    Il nous donnera probablement un retour
                    cdlt angels59
                    clic Merci
                    • steph97390
                      • 88
                      bonjour Angels59 et Merci Victor8457
                      je pars avec au taf, je vous donne des nouvelle dans la journée au plus tar ce soir.
                      courage a vous tous pour cette journée.
                      Stephane
                      • steph97390
                        • 88
                        bonsoir a tous
                        bon me re voila donc voici les nouvelle avec des capture d'ecran
                        merci Angels59 modif fait donc sonde ok reconnue
Nom : 		1.PNG
Taille :		91,9 Ko
Nom : 		2.PNG
Taille :		26,2 Ko
Nom : 		3.PNG
Taille :		36,0 Ko
Nom : 		4.PNG
Taille :		29,1 Ko
                        j'usqu'a la tout vas pour le mieux, je me frotte les main avec le sourire jusqu’au oreilles,
                        mai quand je lance le scan la problème ????
Nom : 		5.PNG
Taille :		30,3 Ko
                        pour temps les deux led rouge est les deux led verte sont bien allumer bon ok donc je retour depuis le début,
                        je fait un rafraichissement oui la sonde avait disparut, donc il me la retrouve refait la procédure est ope re message, est pour temps tous est bien brancher est ainsi de suite je tourne en rond.
                        donc si vous avez des idee
                        • steph97390
                          • 88
                          re tout le monde
                          bon j'ai re fait un essais est toujours pareil une solution a me proposer
                          • steph97390
                            • 88
                            j'ai remis la V143 sur le PC mai au moment de la mis a jour du clip sa a bloquer,
                            donc remis le V145 est toujours le même probleme, donc j'attent votre aide en attendent bonne soirée a tous.
                            Stéphane
                            • michael97122
                              • décembre 2014
                              • 20
                              SALUT BON JE M APERÇOIS APPAREMMENT TU EST EN WINDOWS 7 1ER CONSEILLE PASSE EN WINDOWS XP 32 bit NORMALEMENT CA DEVRAIS ALLER SINON PRÉVOIS UN ANCIEN PC COMPATIBLE XP . MOI J AI EU LE MÊME PROBLÈME AVEC MON PC ACER NI EN WINDOWS 7 NI EN XP CA FONCTIONNER LA G COMMANDER UN PC EN XP DIRECT ET LA TOUT EST NIQUEL TIEN NOUS EN JUS
