une reprog complète
  • Mariol565
    • 174
    une reprog complète
    Bonjour à tous j’ai une petit question sur la reprogrammation comment on fait une reprog complète ? car ma reprog se fait que en partielle et je veux faire une complète car j’ai un bug on arrive plus à rentrer dedans le calculateur injection pour y remettre les code injecteur même avec ma clip ou la valise du garage sa me dit erreur de config
    J’ai reprogrammé avec clip v 136 et v 142
    Dvd 113 et le dvd 130 mais ça change rient
    Je dois aller chez Renault pour le faire ??
    Merci à vous
  • titi.27400
    • 67
    Comment ça en partielle ? Une reprogrammation est toujours complète.
    Et pour information Quand on reprogramme un calculateur injection on sauvegarde les données calculateur avant pour les ré écris une fois la reprogrammation terminé.
    Peux tu expliquer un peux plus ton problème ?
    • Mariol565
      • 174
      Salut et merci pour ta réponse mais si sais une reprogrammation partielle et j’ai plusieurs problème mais j’ai une erreur eprom juste avants sais pour ça que je veux faire une bonne reprogrammation et je n’ai pas pu faire de sauvegarde avent je te joins une photo et tu verras par toi-même
      Tient je te mais un lient et tu télécharge les photos et tu me diras si sais pas une reprogrammation partielle et vu que je n’ai pas pu faire une sauvegarde avent il y a que Renault qui a les réglages d’origine ?? Là je suis perdu je sais plus qui croire un garage me dit que si tous va bien et une autre me dit non tous est à refaire je comprends plus là on me dit aussi que ma voiture ne prend pas en charge les code injecteur et l’autre me dit Sissi et sur Dialogys me dit que Sissi elles les prennent dons je sais plus je pense voire foutu le bordelle sur les calculateurs tous regarde bien les photos et tu me diras si tu voies rient en tous cas merci à toi
Nom : 		DSC_0041 - Copie.JPG
Taille :		3,07 Mo
      télécharge le dossier bient https://app.box.com/s/dcv5vrnt468zpf3u2idsks4rkasxnei8
      • pitou121089
        • 402
        On est en Janvier et la date est le 13 Aout 2014
        • Mariol565
          • 174
          Oui je sais toujours la même photo car je n’ai pas refait une photo car sa donne toujours la même chose mais si tu veux je refais une photo plus ressente
          • titi.27400
            • 67
            Hey bey tu m'en a pris des photos MDr !
            Alors pour commencer ton capture d'écran de garantie avec effectivement marqué partielle dessus nous informent que ta reprogrammation c'est faite correctement jusqu'à la fin donc déjà jusque la tous va bien.
            Bon certaine photo que tu ma envoyé ne servais pas à grand chose enfin bref, moi ce que je voudrai savoir si après la reprogrammation tu à bien enregistré le VIN dans le calculateur.
            En plus de cela je voudrai que tu me face parvenir une capture d'écran de l'identification calculateur de ton calculateur injection. Sur celle ci je pourrai voir si ton vin est bien enregistré et aussi si tes codes injecteur y sont rentré si oui contrôle que ce soie les bon si non envoie moi une photo du message d'erreur quand tu essai de les apprendre.
            Dans l'attente de ta réponse.
            • Mariol565
              • 174
              Le vin est bien rentre sauf que les code injecteur non car sa veux pas sa me dit que le calculateur ne supporte pas les code avec ma clip ok et avec la valise du garage sa dit qu’il y a une erreur de config
              Je trouve sa ou ??? L’identification calculateur si sais la photo la tu la déjà et pour les code injecteur sa marque AAAAAAA la photo de un injecteur
Nom : 		Vin.JPG
Taille :		1,91 Mo
ID : 			309166Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		3002180500723-2.jpg
Taille :		20,3 Ko
              sais les même injecteur que sur la photo le code sur la photo est le 3300 0046 99215 d après le garage les codes sur mais 4 injecteur
              Injecteur 4/ 1412 1536 29020
              Injecteur 3/ 1411 1536 29020
              Injecteur 2/ 1415 1618 29020
              Injecteur 1/ 1410 1604 29020
              • titi.27400
                • 67
                L'identifiant calculateur tu le trouve dans le calculateur injection c'est en bas a gauche sa te fait comme un code barre le logo.
                Pour information ses injecteurs la ne se code pas !!!!! Le numéro n'est pas un code injecteur. C'est pour cela que tu ne peux les rentrer. Soie ce sont pas les bon injecteurs soie ton véhicule est d'origine comme cela et tu n'a pas de code à rentrer tous simplement
                Un code injecteur est comme cela ( 8AAECF )
                • Mariol565
                  • 174
                  sa ??si non tu a une photo pour me montrer ?? merci bin la je comprend plus pour les injecteur le garage me dit que sais sa et sais un agent Renault il faut qu il change de boulot lui allor
                  a oui aussi injection = viag 14 et Dialogys dit
                  Moteur F9Q 750 avec la pompe CP3
                  • titi.27400
                    • 67
                    Non ce n'est pas cela. Malheureusement je n'ai pas de photo pour te montrer, mais c'est avec le clip, tu rentre dans ton calculateur injection puis une fois dedans tu regarde à gauche de l'écran tu à des bulles ou tu trouve les paramètres, les défaut et bien celle qui est tous en bas sa fait comme un code barre et c'est celle ci l'identifiant calculateur.
                    C'est pas pour défendre la marque ni un de mes collègues de chez renault, mais tu es peux être tombé sur un mécanicien qui ta passé un coup de valise vite fait et qui ne le savais pas tous simplement. Chacun son taff, sinon il n'y aurai pas besoin de coteck. Donc pour info si tu a AAAAAAAA c'est normal tes injecteurs ne sont pas codé.
                    en espérant t'avoir aidé et t'avoir expliqué correctement pour que tu puisse comprendre.
                    Tu aurai un défaut apprentissage code injecteur , ou exploitation des code injecteur 1 def ou un truck de genre de toute façon si cela n'était pas appris
                    • Mariol565
                      • 174
                      Re salut voilà mon l'identification calculateur
                      • titi.27400
                        • 67
                        Bah écoute tous tes OK pour moi !
                        Bonne soirée à toi @+
                        • josegregory
                          • juillet 2014
                          • 11
                          La voiture démarre-t-elle ?
                          Cordialement.
                          • fusionbubu
                            • 496
                            Envoyé par titi.27400
                            bonjour , juste un point de détails, il existe deux sortes de reprog :
                            1. la programmation complète ou global ( soft + calibration )
                            2. la partielle ( calibrations)
                            si clip d'indique reprogrammation partielle > juste calibration a change cela veux simplement dire que ton calculateur a deja la derniere version de soft charge
