activer avec keygen
activer avec keygen
pc fielbook durci c1 + lenovo x240 + durabook + toughbook cf19 mk8 cf31 mk4, cf 54 mk3, clip 202, diagbox 9.87, multidiag actia 48.06, vida 2017, launch, vas, vcds, xentry 2021/01 etc....Tags: Aucun(e) -
Voila pour toi :
[ATTACH=CONFIG]8552[/ATTACH]un petit merci ne coûte rien , mais que cela fait plaisir ...
si vous pensez que mon message vous seras utile penser a la réputation -
ne marche pas ( j'ai trouve il manque 2 n° de serie )merci heinekenvoiture volvo s60 2011 d3 + 308 1.6 hdi sw reprog by olivcab***
pc fielbook durci c1 + lenovo x240 + durabook + toughbook cf19 mk8 cf31 mk4, cf 54 mk3, clip 202, diagbox 9.87, multidiag actia 48.06, vida 2017, launch, vas, vcds, xentry 2021/01 etc....Commentaire
Voici avec 2n en plus :
[ATTACH=CONFIG]8553[/ATTACH]un petit merci ne coûte rien , mais que cela fait plaisir ...
si vous pensez que mon message vous seras utile penser a la réputationCommentaire
poste ton numéro de sérieun petit merci ne coûte rien , mais que cela fait plaisir ...
donne le numéro que clip te fourni lors de la registrationun petit merci ne coûte rien , mais que cela fait plaisir ...
Hello,
Je n'arrive pas à activer mon CLIP avec le KeyGen.
Voici les informations contenues dans le fichier REG.xml
- <rec>
<Param name="Version" value="1.00" />
<Param name="graceExpiry" value="07-06-2015" />
<Param name="expiry" value="02-06-2015" />
<Param name="dateCreated" value="02-06-2015" />
<Param name="dateSaved" value="02-06-2015" />
<Param name="serialNumber" value="VMware-56 4d d5 c6 48 c2 fc 3f-46 68 5d 72 6e 51 8b 12" />
<Param name="manufacturer" value="Intel Corporation" />
<Param name="IPN" value="" />
<Param name="InstallDate" value="01-01-0001" />
<Param name="InstallType" value="" />
<Param name="CLIPVersion" value="" />
<Param name="RegVersion" value="001" />
<Param name="NbLaunch" value="1" />
<Param name="EULAChecksum" value="" />
<Param name="Checksum" value="4806198b6ff68098ea1b70b44277a457" />
<Param name="ChecksumV1" value="0e5193fce11a77c99787fc41e2716378" />
</rec>
Merci pour votre aide.Commentaire
Bonsoir touf touf,
Un grand merci pour le code, c'est gentil. Mais, cela me marque code incorrect. Que dois je faire stp? Il ne me reste que 24h pour me servir du clip.
J'ai pourtant le rsrwin d'origine fournit dans le logiciel, puisque le cracké ne fonctionnait pas, donc je l'ai enlevé. C'est une galère à installé ce clip... Le numéro de série et le code que tu as entré pour la génération sont bon, mais pas celui généré.Commentaire
c'est bien des zéro que tu a noté pas des o ? sinon tu es bon pour réinstallévoiture volvo s60 2011 d3 + 308 1.6 hdi sw reprog by olivcab***
