activer avec keygen
  • cccc11111
    • 18
    oui des zéro. Tu penses que réinstallé peut résoudre ce genre de problème? Mais après, le code donné par clip va t'il changé ou le code généré par toutf touf sera le même? Faut il que je désinstalle seulement clip de xp ou dois je restaurer le pc en configuration d'usine avant?
    • jeremy72
      • 1713
      oui si tu désinstalle le code va changer
      • cccc11111
        • 18
        je désisntalle seulement ou je restaure le pc avant avec le master dvd?
        • fusionbubu
          • 496
          essai ca :
          000aba 22392e 000058 666226 111d10 775481
          • cccc11111
            • 18
            je crois que je vais craquer, tout à l'heure lorsque le code ne fonctionnait pas, j'ai étéeint le clip, et là en le réouvrant pour saisir le code de fusion bubu, le clip m'a changé mon code de sécurité, rien que fermer le logiciel cela change le code, mon nouveau code de sécurité est 10568A 411163 5155CC S207D4 093763 000505. sérial pc toujours L3CW863
            • jéjé59
              • 410
              Envoyé par cccc11111
              Salut cc.....,le code que tu vois on s'en fout,c'est le n° de série de clip qu'il faut retenir
              Rentres le code de fusionbubu en majuscules sinon ça passe pas,ou essaie celui là: 330C23 114237 1104B6 22651D 22167B 005C03
              Tiens nous au jus
              • cccc11111
                • 18
                Salut jeje59,
                J'ai entré ton code et comme précédemment le clip m'indique "code incorrect".
                Fusion bubu m'a beaucoup aidé en tchat et mp pour essayer de résoudre mon problème, jusqu'à prendre les commandes de mon pc à distance, cela a été vraiment gentil de sa part. Si on avait cette entraide dans notre société, quelle serait meilleurs...
                On a restauré le pc en config usine et réinstallé clip sans essayé avec le rsrwin cracké, mais même comme cela, code incorrect.
                Fusion bubu me conseil de changer de version pour aller sur la v149 du site, je partage son avis, je peux installer clip mais pas l'activer...
                Après réception du lien par fusion bubu, j'ai essayé de télécharger la v149 sur le site.
                Quand je clic sur le fichier clip v149 posté sur le forum qui fait 15 ko, cela ne fe fait rien, le zip est vide. Aucune redirection non plus...
                Comment faire pour avoir cette version ou une autre 146, 147, tant que je peux me servir de mon clip acheté en janvier dernier. J'ai des cheveux blancs avec ce clip.
                • jéjé59
                  • 410
                  Salut cccc11111 ,je t'ai envoyé un mp
                  sur ton xp est ce que tu as le net framwork d'installé ?
                    • 690
                    Bonsoir/Bonjour,
                    Le KGen fonctionne t'il aussi pour les clones? Parce que chaque fois que je teste une nouvelle version de Can Clip, RSWin m'affiche toujours un serial à 000000. Je n'ai donc pas d'autre possibilité qu'utiliser la méthode du RSWin patché. Aurais-je négligé quelque chose?
                    • cccc11111
                      • 18
                      Salut Jérome,
                      Oui le net fram work 3.5 est installé, et toutes les MAJ windows xp existantes sont faites.
                      Malgré le numéro de série cherché dans le bios, rien à faire, c'est mystique ou c'est le pc...
                      J'en ai marre de restaurer le pc en config usine juste pour récupérer 5 jours d'utilisation à chaque fois.
                      • jéjé59
                        • 410
                        Salut Jérome,
                        Salut, je pensais que tu avais résolu ton problème (plus de nouvelles...) Essaie la v145 ,apparemment beaucoup ont des soucies d'install. avec les versions supérieure sur XP
