CRASH CAN CLIP NOUVELLE INTERFACE(V137 et plus)
  • geekons
    • 96
    Impossible d'utiliser CAN CLIP avec la nouvelle interface.
    Configuration :
    i3
    Windows XP SP3.
    4GO RAM
    J'ai installer la V136, elle se lance tres bien et exploitable.
    Lorsque j'ai voulu installer la V137 V138 V139 et V145 :
    CAN CLIP plante sur la recherche de sonde.
    Tentatives :
    Pour l'instant, ce n'est pas envisable de tous reformater.
    J'ai tenté de re-installer VC 2008 de CAN CLIP mais en vain.
    Auriez-vous une idée ????
    Cordialement.
    Merci de votre la amis.
  • admiral
    • 185
    normale est un tel retard,,,, que lorsque SPX a rejoint Bosch,,, et a commencé à utiliser le pilote de relais passthru
    • geekons
      • 96
      Tu pourrais me donner un peu plus d'explication sur "a commencé à utiliser le pilote de relais passthru".... ?
      s'il te plait.
      Cordialement.
      • Silentmaxx
        • 312
        Ca voudrait dire que pour certaines parties du diag il vaut mieux utiliser la version 136 ??
        Perso j'avais la 139 et en effet des parties restaient inaccessibles. J'ai tenté l'install de la 145 et pas moyen de lancer clip ( spx blablabla install corrompue, etc ) tout va bien ... ou pas
        • NEGOCAUTO33
          • 247
          Envoyé par Silentmaxx
          Sonde de mauvaise qualité c'est normal si c'est du chinois 1 chance sur 3 que sa plante ....
          pour evité les soucis et si vous voulez faire les mises a jours sans probleme il faut acheté de l'original !! si vous voulez passé sans soucis a la 145 (il men reste une sonde can si intéressé original )
          si clone reviens en mise a jour 140 pour eviter tout soucis voir max 143 (les mises a jour firmware ont commencé a la version 141 donc si mauvaise qualité beh sa merde...
          • Silentmaxx
            • 312
            Ok je vais faire ce qu tu dis mais à priori ici c'est l'ordi qui n lance pas le programme, je n'ai pas reconnecté la sonde depuis la tentative de mise à jour foireuse
            Concernant la sonde, de visu à l'intérieur c'est de bonne facture, propre et "presque" complet. En tout cas fort ressemblant au modèle conseillé il y a quelques temps sur le forum. C'est sur, ce n'est pas une origine 100% testée et donc il est plus que probable que tout ne fonctionne pas correctement.
            • NEGOCAUTO33
              • 247
              OK repasse en 143 normalement tu ne seras plus embêté mon ami
              si sa bug passe en 140 pour évité la mise a jour des firmwares
              je vais te posté des photos de ma sonde original tu verras cela n'as rien voir d'une soit disant bonne facture chinoise tu verras
              je met les photos dans 5 MIN
              cdlt
              voila cher ami ,
              comme tu peut voir les contact en OR ainsi que un belle alu brossé etc .... et les composants de tres haute qualité etc RIEN A VOIR DU TOUT avec nos amis les JAUNES
              tiens au jus sur ton soucis si tu as besoin je te filerai un coup de main déjà désinstalle et nettoie bien tout tu n'auras pas besoin de réactiver (REG EDIT) si tu n'efface pas la ligne dans le registre tkt
              • geekons
                • 96
                L'installation c'est bien passé.
                Cependant, lorsque je lance CLIP, il plante sur la recherche de la sonde. Mais il y a aucune Sonde de branché.
                Sur un autre PC sous VirtualBox avec la meme Wndows XP SP3, 512MO, aucune sonde de brancher : aucun probleme, l'installation se passe bien. Le CLIP affiche bien aucune Sonde de brancher lorsque je le lance.
                • venar
                  • 55
                  Envoyé par NEGOCAUTO33
                  Bonsoir tu la vends combien ton original ? Parce que mon clone fonctionne pas sur du réseau multiplexé, bizarrement, elle fonctionne très bien sur les véhicules dépourvu de multiplexage, style scenic I, clio II, kango, laguna I, etc.... euh tu fais pas les reprises sur les clones
                  • Silentmaxx
                    • 312
                    Héhé j'ai eu un soucis en tentant de poster le lien de mes photos => ban temporaire ( flash ) , j'ai fait fort.
                    Bref, des photos, enfin ! J'ai démonté mon clip. Il est bien rempli, pas super complet, pas super beau. Raisonnable. Plante pas, déconnecte pas, c'est déjà ça. J'ai même déjà fait des manip avec lui mais j'ai le sentiment de ne pas pouvoir tout faire. L'impression qu'il est bridé ( sans blague ! )
                    J'ai tout refermé, d'autres photos au cas où ( référence d'une pièce du circuit si besoin ? ) , demain si j'ai la possibilité je le branche sur une clio essence qui joue à l'alerte générale !! Témoin injection défaut, risque de casse moteur ( dixit témoin tableau de bord ) ... et elle roule tout à fait normalement. Encore un joyeux message made in renault.
                    Ptet la vidange qui ( de ce qu'on m'a dit ) n'a apparemment pas été faite depuis 5 ans et l'huile est noire ( ben tiens )
                    • aldrik
                      • 387
                      tres jolie tous sa, mais sous seven 32 sa donne quoi?
