canclip v145 et apprentissage clef clio2 phase1 de 2000
  • David13560
    • janvier 2015
    • 12
    j'ai un gros problème ma clef d'origine elle a commencé à montrer des signe de faiblesse (antidémarrage toujours activer)
    j'ai constaté que le dysfonctionnement venais de ma platine plus précisément de la petite bobine de cuivre qui fessais mauvais contact,
    avec une légère pression sur celle ci, l'anti démarrage se désactiver et je pouvais démarrer mon véhicule.
    malheureusement, ma seule clef est maintenant HS; la fameuse bobine c'est dessouder. J'ai essayer de la ressouder mais en vain, cela n'a pas fonctionner..
    Entre temps j'ai commander deux clefs vierge et la sonde canclip v 145 pour effectuer un apprentissage de l’antidémarrage afin d'avoir deux clefs en excellent état.
    En ce qui concernant l'apprentissage de clef par canclip, je n'ai pas réussi, j'ai les menu grisé.. ;
    dans un autre menu il y avait pas possibilité de rentrer un code puis fallais attendre (il y avait marquer delta france un truc dans le genre)
    Quelqu'un pourrez me renseigner svp?
  • piloute42
    • 44
    Bonjour David13560
    Sur Clio 2 phase 1, les clés arrivent directement prés-codées de l'usine donc pas besoin d’apprentissage pour l'anti démarrage. Il y a juste une manip a faire avec la télécommande pour faire fonctionner la centralisation à distance.
    • David13560
      • janvier 2015
      • 12
      Bonjour piloute42,
      Je te remercie de cette importante information , je vais aller demander le code de désactivation manuel de l’antidémarrage, il es gratuit avec carte identité et carte grise au même nom et adresse.
      Je vais profiter pour commander une clef, j'ai investi dans ce matos presque pour rien..
      Un grand merci a piloute42!!
      Pour information, j'ai deux clefs toutes neuve avec platine que j'ai acheté en chine si quelqu'un es intéresser.
      433Mhz PCF7946AT Remote Key Fob for Renault Clio Kango Car Keys 1 Button ID46
      j'habite a senas.
