desactivation antidemarrage par code manuel
  • David13560
    • janvier 2015
    • 12
    Salut!
    Quelqu'un connaît la methode pour entrer le code à 4chiffres pour désactiver l'antidemarrage?
    c'est une clio 2 DTI de 2000.
    Pour information le code à fonctionner par CanClip.
    merci d'avance!
  • David13560
    • janvier 2015
    • 12
    up!
    J'ai téléphoné à la concession malheureusement le service atelier est fermer, j'aurai une réponse surement lundi mais en attendant il y a vraiment personne qui connait cette manipulation?
    si je reste appuyer sur la centralisation sans contact au bout de 5 seconde cela permet de synchroniser que la fermeture centraliser..
    j'ai essayer avec contact mais rien ne se passe, la led clignote toujours rapidement.
    J'ai aussi testé avec le bouton au bout du commodo essuies glaces ainsi que la pédale d’accélérateur mais sans réussite.
    • axor34
      • 116
      slt tu fait avec bouton centralisation tu met le contact ta l e voyant d immo qui clignote rapidement si par exemple ta 2345 tu reste apuyere sur bouton centralisation sa va fermer ouvrir apres le voyant d imo va clmignoter doucement tu 2 clignotement tu lache apres tu fait pareil pour les autres chiffres
      • David13560
        • janvier 2015
        • 12
        Salut axor34,
        j'ai fait comme tu as dit;
        mais quand je reste appuyer sur le bouton centralisation
        au bout de 5 seconde la voiture fais un bip
        (mémorisation position condamnation)
        donc impossible de rentrer le code.
        Je sais pas si c'est important mais ma clef n'a plus du tout de platine (centralisation+antidemarrage)
        J'utilise le bouton de centralisation qui a sur le tableau de bord.
        • David13560
          • janvier 2015
          • 12
          je reviens sur le poste pour dire que sur ce modèle CLIO 2 PHASE 1 moteur DTI
          le code de secours ne peux être entrer que par la sonde CANCLIP, aucune entrer manuel, (bouton poussoir essuie glace, bouton centraliser)..
          Dernière modification par David13560, 10 février 2015, 09h07.
