help Programmation cartes scenicII
  • ptilou
    • 137
    salut a tous voila je vous expose mon probleme
    je veux programmer une nouvelle carte sur mon scenic II
    j' ai compris qu 'il fallait un code ISK pour obtenir le code d apprentissage avec pin extractor mais la je ne trouve pas ce code avec ma clip
    cela m enbeterai fortement d aller payer chez renault alors que j ai techniquement le matos
    quelqun l a t il deja fait merci
  • micbic54
    • 8
    il faut que ta carte soit compatible avec ton numero de serie de ton scenic II car elles sont en partie programmees en usine et apres bon courage pour trouver ton code ISK
    • yolem
      • 459
      Cherche bien sur le site, il y a un tuto. En revanche si c'est un phase 2, pin extractor ne le fait pas.
      • micbic54
        • 8
        oui en plus tres bien explique par Yolem
        • ptilou
          • 137
          mon scenic est de 2004 carte origine renault ,et pas trouvé de tuto ou alors suis passé a coté
          • yolem
            • 459
            On en parle ici : http://www.lesamisdudiag.com/can-cli...extractor.html
            • ptilou
              • 137
              merci yolem ce sujet je l avais trouvé mais les liens rapid share que tu a mis ne se lancent pas
              • ptilou
                • 137
                tout d abord un grand merci a yolem pour cet excellent travail tuto suivi a la lettre et reussite en fin en partie car je voulais reprogrammer ma 2 eme carte d origine mais apparement elle est hs , mais en tous si elle avait etee reconnue cela aurait surement fonctionner vu que ma 1ere carte fonctionne toujours OUF ( car je dois avouer que j 'etais pas tres fiert lors de la manip)
                en tous cas je ne regrette pas de faire parti de cette communauté des amis du diag
                • bacarra
                  Envoyé par yolem
                  Je viens d'essayer de faire la manipulation sur deux Megane 2 Phase 2 (2008) le RPE m'indique que le code ISK n'est pas bon. Je suppose que le RPE ne fonctionne donc pas aussi pour les Megane 2 phase 2 !
                  Quelqu'un a t-il déjà réussit sur Scenic et Megane Phase 2 ?
                  • yolem
                    • 459
                    C'est que je dis dans le sujet de Pin Extractor, il ne fonctionne pas pour les Mégane 2 et Scénic 2 phase 2.
                    • HTCdiag
                      • 17
                      C vrai que c'est chère la reprog d'une carte chez renault de plus elle sont très fragile je crois que c'est dans les 160e
                      aprés ya d'autre moyen de reprogrammer les renault je peux te présenter si besoin st maur et créteil c'est pas loin
                      a++
                      • delsol45
                        • 20
                        Bonjour à tous, je me permet de relancer ce post, pour éviter de surcharger le forum.
                        Alors voila, je viens de m'inscrire sur le forum, car je suis régulièrement confronté à des soucis de diag j'espère apprendre en venant ici, je suis novice en la matière.
                        Je poste ici pour un problème en particulier et qui revient assez souvent.
                        J'ai la clip, j'ai la possibilité de demander le code antidémarrage (incode, apv, pin?? je ne connait pas la terminologie exacte, mais il s'agit du code à rentrer pour faire l'apprentissage de la carte lors de la procédure) à un ami qui passe par renault net
                        Je commande la carte chez renault en fournissant le vin du véhicule.
                        Je reçois la carte, j'entame la procédure d'apprentissage je ne peux pas la terminer car je n'ai pas de token renault. Y'a t il moyen de contourner ce probleme?
