problème sur sonde clip
  • autotechnique
    • 51
    J'ai installé clip V 140 et je n'arrive pas à rentrer dans les calculateurs des véhicules avec l'ancienne interface toujours un message s'affiche configuration réseau multiplexer inconnue sur n importe qu'elle voiture Renault malgrer que tout les lampe du sonde sont alumer et avec la version 136 je peut uniquement diagnostiquer les ancien modèle comme Clio 2 phase 2 par contre Clio3 je peut pas.
    s'il vous plait est ce que quelqu'un peut m'aider
    merci d'avance
  • autotechnique
    • 51
    est ce que il y a une solution pour patcher ma sonde
    • styck
      • 72
      essaye d'installer le logiciel sur un autre pc ou supprime les drivers du clip et force l'installation de ceux-ci après ...
      sinon demonte ton clip et regarde la continuité des fils sur l'obd sur les deux fils du can
      attention sur cette video il test l'iso pas le can ,test le can ,pour connaitre l'emplacement des fils regarde prise obd sur google
      test la continuiter depuis cette petite plaque imprimer jusqu'a la prise qui se branche sur la voiture ...
      • autotechnique
        • 51
        merci pour ton aide mon amis mais je pence pas car avec la version 136 je peut diagnostiquer les clio bomber 2 phase 2 donc le can et ok
        • styck
          • 72
          les clio II sont en KWP2000 sur tout les calculateurs à part sur 2 type de motorisation qui sont en CAN ... âpres il suffit de regarder la sonde si elle clignote en can quand tu diagnostic une voiture récente ...
          • Warlord
            • 183
            Salut à tous,
            Moi je rencontre un problème lors de la mise en relation Logiciel>calculateur. Pourtant avant je n'avais pas ce souci.
Nom : 		IMG_1233.JPG
Taille :		1,89 Mo
Nom : 		IMG_1234.JPG
Taille :		4,70 Mo
            Auriez vous une idée sur ce problème ? Merci.
            Opel Corsa Année 2019 120ans
            Can Clip/AutoCom/MultiDiag/Delphi/Wow/Op Com
            • houssam25
              • février 2015
              • 44
              essayer la nouvelle interface v 145
              • Warlord
                • 183
                Envoyé par houssam25
                Salut houssam25,
                J'y suis à la V 145.
                • houssam25
                  • février 2015
                  • 44
                  bref tas un probleme dans la sonde mon frere
                  • Warlord
                    • 183
                    C'est la raison de ma question si c'est le cas que je rencontre un problème avec la sonde que si quelqu'un a déja rencontrer ce problème qu'on puisse m'expliquer la démarche pour le résoudre.Passant de la V144 à la V145 n'a rien changé.
                    • houssam25
                      • février 2015
                      • 44
                      beh ok ecoute bien mon frere essayer une autre sonde dans vtr PC et utilise interface v145
                      essyaer une autre sonde dan vtr pc ou l contraire
                      • Warlord
                        • 183
                        Laisse tomber,je te remercie.Je te parle de cette sonde tu me dis d'essayer une autre ? Tu penses que j'en ai 15 sous la main ou quoi ? L'interface V145 heu tout tourne autour de cette version ? Tu n'est pas d'une grande aide en suggerant la meme chose.Bref
                        • houssam25
                          • février 2015
                          • 44
                          tkt pa tu va trouver la solution
                          • autotechnique
                            • 51
                            je aller essayer la v145 et voir
                            • houssam25
                              • février 2015
                              • 44
                              bon chance khoya
