explication complete programmation carte espace 4
  • david19
    • 24
    bonjour j'ai une carte a programmer sur mon espace 4 car j'en ai qu'une en service !!! ( carte acheter chez renault avec le vf1 du véhicule )
    donc j'ai recuperer le code isk comme sur la démarche habituel avec la can clip v145
    puis avec pin extractor 2 j'ai recupèrer le code pin après normalement je dois bien pourvoir faire la manipulation avec la can clip pour enregistrer la carte et je suppose qu'il faut présenter les 2 cartes pour ne pas avoir la première qui s'efface
    donc en fesant cette manip la can clip s'arrête avec un message commande interrompu
    sinon si tout ce passe bien !!!!! j'ai juste a recuperer le code outcode puis le incode a remettre avec la can clip si cela fonctionne !!!!
    pouvez vous me certifier cette manipulation ??????
    est pourquoi j'ai ce message commande interrompu ??????
    merci d'avance
  • Touf_touf
    • 340
    lorsque tu démarre ton espace , tu appui une fois sur le bouton start /stop ou tu doit resté appuié pour que le demarreur se lance.?
    • pouettedu76
      • janvier 2015
      • 571
      Envoyé par Touf_touf
      Bonjour se n'est pas sa sa demande il veut reprogrammer une nouvelle carte de démarrage de renault espace '4 qu'il a acheter chez renault mes lors du processus sa bloque il voudrait savoir si se qu'il a fait au dessus est bien la marche a suivre ou non et si quelqu'un a deja eu se genre de message et a pus le resoudre puisse bien le guidez sur lamarche a suivre pour ne pas qu'il desactive la 1ere carte de demarrage qui est deja programmer (son but c'est d'en avoir 2 et non 1 ) si tu c'est la marche a suivre merci pour lui et bonne journée
      • Touf_touf
        • 340
        Envoyé par pouettedu76
        merci j'avais compris ,le lecteur de carte possede 2 cran , si le 1er est cassé , echec lors de l'apprentissage .
        • Touf_touf
          • 340
          PROCEDURE D'APPRENTISSAGE ET
          D'AFFECTATION DES CARTES RENAULT
          IMPORTANT :
          Dans le menu Antidémarrage, "Mode Commande",
          "Commande Spécifique" valider la ligne "SC001 :
          Apprentissage des cartes".
          Retirer la carte Renault, couper le contact et le
          + accessoires.
          L'outil affiche "Veuillez saisir le code après-vente"
          ● L'outil affiche"Insérer la carte à fond dans le lecteur
          L'outil affiche "Retirer la carte apprise. Une carte apprise".
          L'outil affiche "Voulez-vous en apprendre une
          autre ?
          Pour terminer l'apprentissage, sélectionner "Non"
          puis valider. Les cartes RENAULT sont affectées au
          véhicule et le numéro de série du véhicule est
          mémorisé dans les cartes RENAULT et dans l'Unité
          Centrale Habitacle.
          L’outil affiche "Ecriture des données en mémoire".
          • pouettedu76
            • janvier 2015
            • 571
            Salut ok autant pour moi
            IMPORTANT :
            + accessoires.
            autre ?
            Centrale Habitacle.
            Petite question pour faire cette manipulation faut il installer le cd de programation ou est se que sa marche meme sans passer cd programmation c'est une question vus que je ne l'ai pas encore fait merci
            • Touf_touf
              • 340
              Tu n'a pas besoin de CD de reprog , la clip va te fournir un code , ensuite tu lui rentre un code .
              Pour calculer ton code il existe des logiciels .
              • david19
                • 24
                bonjour Touf-touf oui j'appui une fois est sa demarre !!!!
                • Touf_touf
                  • 340
                  A quel moment la procedure bloque?
                  • david19
                    • 24
                    bonjour donc il me demande de retirer toute carte du lecteur puis de présenter la premiere carte il marque sur can clip commande en cours sa dur 5 min est il marque procédure interrompue
                    un truc que je comprend pas il dit bien toutes carte non présenter sera effacer donc même celle qui fonctionne il faut la présenter non ???
                    • Touf_touf
                      • 340
                      Envoyé par david19
                      lorsque tu presente la carte , c'est la neuve ou l'ancienne?
                      quel est ta version clip? v141, v142,...?
                      il faut presenter les 2 cartes sinon la carte non presenter sera effacé.
                      Parcontre je pense à un truc , si d'autre utilisateur peuvent confirmé, il te faudra un certificat "token" sinon je pense pas que cela fonctionne.
                      • david19
                        • 24
                        voila le tout en images par contre premiere fois que je met des photos je sais pas si sa fonctionne
                        [IMG]C:\Users\Atelier\Desktop\DSC_0036.JPG[/IMG][IMG]C:\Users\Atelier\Desktop\DSC_0037.JPG[/IMG][IMG]C:\Users\Atelier\Desktop\DSC_0034.JPG[/IMG][IMG]C:\Users\Atelier\Desktop\DSC_0035.JPG[/IMG]
                        on ma dit de commencer par l'ancienne qui est fonctionnelle est sa bloque j'ai essayer la neuve en premier est c'est la même histoire
                        can clip v145
                        pour le certificat je connais pas c'est quoi ???
                        la je bloque dit moi si les photos apparaisse ???
                        pourtant il me semble que je fait pas de mauvaise manipulation !!!
                        • Touf_touf
                          • 340
                          peu etre un souci de sonde can ,
                          je ne vois pas les photos ,
                          le certificat dit "token" te sera demandé lors de l'introduction du code . Le token est une clé usb contenant un certificat Renault . sans ce token , je pense que ce n'est pas possible .
                          • david19
                            • 24
                            ou je peut trouver ce certificat token ????
                            pour les photos je vois pas comment te les envoyers
                            la sonde can clip fonctionne normalement car hier j'ai changer une valve de pneumatiques est tout c'est bien passer
                            par contre j'ai regarder avec can clip la carte est bien en butée donc le contacteur du lecteur fonctionne !!! par contre j'ai fait le teste de la pile par contre mauvaise sa une influence ???
                            • david19
                              • 24
                              enfin opération réussi donc a mon avis personnel c'est mon connectique coté can clip cordon diag qui devais pas faire une bonne communication
                              du coup les 2 cartes fonctionnes correctement je remercie les personnes qui mon aider !!!!
