super david , content que ca marche
explication complete programmation carte espace 4
Moi j'ai un soucis sur un Espace 4 de 2004 (JK0H) je lance ma procédure d'apprentissage des cartes (non mains libres) avec Clip V147
- Je retire ma carte puis je valide
- J'insert une première carte et je valide
Et ensuite il me met un message condition d’exécution non satisfaite puis procédure interrompue.
Quelqu'un pourrait il m’éclaircir sur ce problème? Sachant que j'ai le défaut en permanence sur l'UCH qui est: Circuit contacteur carte présente.
En vous remerciant d'avance.Commentaire
Alor pour faire les apprentissages des carte il faut faire comme sa dès que tu as les code tu fais comme clip de dit mais tu passes toute les carte ou les carte que tu ne passeras pas ne fonctionne rond plus sur ta voiture sauf si tu refaire un apprentissage mais si clip te dit commande interrompu sais un problème de lecteur j’ai eu le même problème que toi et il y avait une languette de casser.
Si tu mais la carte à 50% dans le lecteur tu as la radio qui fonctionne ???
Si tu la rentre à 100% et tu fais juste une impulsion de 1s sur le bouton START la voiture démarre ?? Ou il faut que tu restes appuyer sur le bouton START ??
Si tu dois rester appuyer dessus sais le lecteur qui est HS
oups je vient de voire que j ai repondu trop tard lolCommentaire
par BiggBenBonjour à tous,
J'ai un problème avec un espace 4 de début avril 2006 2.0l dci que j'ai récupéré sans carte de démarrage.
par ikel26Bonjour , j ai besoin de conseil ou directement de site d achat pour des cartes pour Renault espace 4 phase 2 en 3 boutons , donc ouverture fermeture...
par TITICOCOComment installer une carte sur un Carminat TomTom
logiciels nécessaire : yDGpatch v1.2 / Easyusetools / une Carte TomTom compatible...-
Canal: Multimédia
par gregdu59Bonjour à tous 😉
je souhaite acheter une carte main libre pour un scenic 3 comme j ai pas de double
mais je ses pas...-
