Message d'erreur RenaultPinExtractor 2 : impossible de charger la dll 'klb.dll'
Merci à tous , après plusieurs essai 3 ordi , plusieurs version du klb.dll et logiciel , toujours le même message .
Je vais regarder si Windows ne bloque pas le programme , car je n'ai aucun Antivirus d'installer .
Je crois que je vais abandonner lol , en tous cas MerciCommentaire
sinon essayer :
sous W8
executer la commande regsrv32 avec klb.dll et noter le message d'erreur
executer le pgrm .exe en tant qu'administrateur en mode compatibilité SCommentaire
impossible de charger la dll 'klb.dll' Le module spécifié est introuvable (exception de HResult: 0x8007007E)Commentaire
je viens de faire un essai sur un vieux Pc xp. j ai la même erreur. je regarde les config qui génèrent le problème et post une solutionCommentaire
dans ce cas il faut executer regsrv32 avec le chemin complet de klb.dll
Si je me souviens bien Windows , l'ordre de recherche pour une dll est:
- Dossier en cours d'utilisation
- Dossier System , C:\windows\system32 ou c:\windows\SysWOW64 (pour 32-bit process sur 64-bit PC).
- Lecture de la variable d'environnement Path
PS : j'avais téléchargé le programme et executé rapidement sans trouver le problème sous W8 64 ( mais je n'ai pas vérifié toutes les options )Commentaire
Pour info j'ai téléchargé C++ Redistrubutable pack 2010 - http://www.microsoft.com/download/en...s.aspx?id=8328
et maintenant ca fonctionneCommentaire
beau déterrage. j’étais dans le même problème et en effet j'ai pu utiliser le "allinone" pin extractor v2.6 en version reprog en utilisant le C++ redistrubutable pack 2010.
sinon pour le RPE II fournis en privée je pense qu'il manque en effet la DLL.Commentaire
par pythonroyalBonjour . Voici mon problème j’ai une 307 sw 1,6hdi de 2004 DV6TED4
Mon calculateur est défectueux et j’ai besoin de faire un clonage....-
Canal: Peugeot - Citroën
par dpc59Bonjour à ts,
Je dois faire une reprogrammation calculateur injection mais je n'arrive pas à obtenir le code après vente via pin extractor...-
