valve pneumatique qui s'éteint de l'afficheur espace 4
  • david19
    • 24
    bonsoir suite a un problème de valve ( je pense a la pile ) je décide d'acheter une valve neuve chez renault je la change puis un coup de can clip pour la paramétrés tout est ok !!!!
    un jour de roulage avec l'espace est hop !!!! la roue ar gauche disparaît de mon écran de l'espace est les autres toujours affichées !!!!!
    problèmes du récepteur ou de l 'UCH car quand il fait le teste il marque pression non surveiller
    merci de vos conseilles !!!
  • Touf_touf
    • 340
    Tu à des défaut à la clip ?
    regarde t'est etat de valve ET 032,033,034,035 information valve etat doit etre normal.
    tu a fait comment ton apprentissage de valve ? tu à stimuler la valve?
    Le code a bien était enregistré dans le jeu de valve ETE OU HIVER ?
    • espace467
      • 24
      Envoyé par david19
      bonjour, david 19 peut tu me dire comment changer et paramétrer les valves ssp avec canclip v145 ? Et combien coute une valve? J'ai une espace 4 2,0dcî 150ch phase 3 merci
      • david19
        • 24
        bonjour oui toutes les valves était normale
        apprentissage fait du premier coup
        stimuler la valve comment en mettant 3 bars puis démonter obus ???? a été fait
        code bien enregistrer dans valve été
        est si je regarde avec can clip la valve en question est inactif maintenant mais a fonctionner une journée
        merci encore pour t'ai conseille
        ps le logiciel fonctionne ????
        bonjour espace 467 le prix de la valve ma coûter pas 27 euros hors taxe j'ai une remise je travail chez renault PL sinon je pense que c'est dans les 40 euros ht environ piéce
        la manip est trés simple il faut aller dans l'UCH puis icone réparation est liste de gauche icone apprentissage est tu trouvera la manip apprentissage valve soit individuel soit les 4
        • Touf_touf
          • 340
          le logiciel fonctionne à moitié lol
          tu peu faire une photo des états et parametre stp .
          logiquement il existe un stimulateur de valve , apres j'ai déjà entendu parler de ta méthode , mais je connais pas .
          ressaye l'apprentissage de la valve , bon courage
          • fusionbubu
            • 496
            pour info si tu as achete ta valve chez renault elle sont livre en mode endormie (economie de pile ) le reveil se fait par activation RF
            je ne suis pas certain que la simulation grosse fuite fonctionne dans ce mode
            vais faire un test et te tiens au courant
            • david19
              • 24
              bonjour fusionbubu merci de ta réponse par contre je connait pas l'activation rf !!!!! je débute avec ma can clip !!!
              par contre pourquoi la valve a été reconnu pendant une journée sa fonctionner est le lendemain la valve en question a disparut ???
