reprogrammation injection Kangoo II
  • guigui146
    • 33
    Mon Kangoo II 1.5 dci 85 cv de 2008 a de fort cliquetis a froid entre 1500 et 2000 tr
    *Pas défaut en mémoire
    *préchauffage ok
    Pouvez vous me dire si une reprog est possible ?
    num programme 004D
    num vdiag 54
    logiciel 00B5
    num calibration 5933
    Merci pour votre aide
  • roilion007
    • 84
    controler le debit de retour des injecteur
    • morran
      • 16
      peut etre les poussoires
      • guigui146
        • 33
        Re,
        Retour injecteurs identique. Le cliquetis et bien un cliquetis d'injection a froid a env 1800 trm...
        • Touf_touf
          • 340
          Si il n'a jamais était reprogrammé , c'est bien possible qui sois reprogrammable .
          Je ne sais pas si ca solutionnera ton problème mais ca coute rien de faire l'essai.
          n'oublie pas de sauvegardé t'est code injecteurs
          • guigui146
            • 33
            Re,
            Donc a la suite d'une visite chez RENAULT pas de reprog possible pour mon kangoo. Problème connu sur le 86 CV mais sans solution a ce jour (dixit le garage)...
            A suivre...
            merci a vous tous
            • guigui146
              • 33
              Envoyé par guigui146
              Re,
              A suivre...
              merci a vous tous
              Je reviens sur le sujet car j'ai toujours ce cliquetis entre 1800 trm et 2200 trm
              Quelqu’un de chez Renault pourrait me confirmer si il y a une note ou une solution actis pour ce problème ? en cherchent sur le net le "problème" est aussi présent sur les clio3 et modus
              Les injecteurs peuvent être en cause même si les retours sont ok ? avez vous des retours dans vos ateliers ?
              • guiguiizzy
                • décembre 2014
                • 41
                J'ai un dci 85 en clio 3
                ca claque un peu à froid mais rien d'alarment
                c'est mon 3eme DCI et ils ont Tjs claqué à froid
                c'est connu sur le 1.5 DCI
                • guigui146
                  • 33
                  Envoyé par guiguiizzy
                  Re,
                  Je suis d'accord que le 1.5 dci claque un peu a froid... Je suis propriétaire d'une Mégane 3 105 eco, d'une clio 2 65 cv et d'une clio 3 75 cv toutes sont équipè d'injection Delphi
                  Le kangoo lui est bien plus bruyant vraiment désagréable comme bruit ....J’hésite a changer les injecteurs vu leur prix et sans être sur....
                  • admiral
                    • 185
                    vous pouvez reprogrammer sans problèmes,,,,,,
                    Beaucoup de problèmes peuvent être résolus par la reprogrammation
                    • guigui146
                      • 33
                      Envoyé par admiral
                      Connaissez vous le numéro du cd de reprogrammation ?
                      • admiral
                        • 185
                        essayer avec la dernière version,,,,,,,,,,,, V 138
                        • guigui146
                          • 33
                          Envoyé par admiral
                          Merci je tente la reprog ce weekend .....
                          • admiral
                            • 185
                            Si vous ne l'avez pas déjà fait cette procédure ne risquez plus,,,,,, cherche l'aide d'un collègue à côté de vous,,,
                            est une procédure qui doit être respectée plus précis,,,,, Faire risques autrement des dommages importants
                            • guigui146
                              • 33
                              Suite a la reprogrammation v138 pas de changement. J'ai donc remplacé deux injecteurs (avec le plus de retour) et cela a réglé mon problème .
                              Pour info les retours injecteurs étaient tous inférieur a la valeur maxi donné par Renault...
                              Merci a vous
