recherche chemin d'accès test retour injecteurs sur la clip
  • tizef
    • 14
    bonjour a tous
    je n'ai pas trouvé ce midi le chemin pour acceder au test retour avec la clip sur une velsatis
    pouvez vous m'aider
    c'est la premiere question que je pose ici
    je suis nouveau
    au plaisir de vous lire
    stef
  • tizef
    • 14
    j'ai la reponse test dispo que sous ASDE (interface clio 2 kangoo etc)
    velsatis sous borneo 2 pas de test circuit hp sur ce type de programme
    réponse provenant d'un spécialiste clip d'un autre forum
    a plus
    • funzy74
      • 456
      tu va sur ton calculo d'injection tu regardes le n° Vdiag dans indentification et les autres numéro
      ensuite tu vas sur dialogys tu rentres ton type BJ0x , tu click sur NT
      moteur et péri..
      injection
      debit de fuite des injecteurs
      la avec ton numéros V diag tu click si le bon MR 404 normalement
      tu vas dans la section test et c'est le numéro 10 et la il t'explique toute la manip
      chez Renault tout les contrôles tout tes problèmes sont expliqué sur le MR, même les débutant peuvent faire leurs diag aisément!!
      • M-A-E-
        • août 2018
        • 20
        la reprog des injecteur est faisable avec une sonde clip chinoise?
          Oui je peux faire recodage injecteurs diesel avec sonde CANCLiP chinoise sans souci, une seule fois pour une Clio k9k je n`ai reussi avec CLiP mais j`ai fait avec DDT.
