Calculateurs non détectés par CAN CLIP
  • Jethro
    • 103
    Je viens d'acquérir une interface CLIP, et j'ai installé le logiciel V146. Tout s'est très bien déroulé, activé jusqu'en 2020, pilotes OK. Ma voiture fonctionne très bien, juste un soucis de clim (Megane II 2004).
    Lorsque je branche, le véhicule est correctement détecté, et je lance un test des calculateurs.
    Cependant, certains calculateur ne sont pas détectés :
    -Injection
    -Direction assistée
    -Airbag/Prétensionneur
    Je vous joins quelques captures d'écran :
Nom : 		Capture d’écran 2015-05-22 à 11.09.18.png
Taille :		94,1 Ko
Nom : 		Capture d’écran 2015-05-22 à 10.57.15.png
Taille :		82,0 Ko
Nom : 		Capture d’écran 2015-05-22 à 10.42.43.png
Taille :		21,8 Ko
    Je vous remercie pour votre aide.
    Bonne journée
  • farido
    • 287
    redémarre ton pc peut être ca va marcher
    • Jethro
      • 103
      Merci pour ta réponse.
      J'ai testé 3 redémarrages. Rien à faire
      • devildante007
        • 299
        Vérifies, comme te la demande le logiciel CLIP, ta configuration Calculateurs de véhicule: PRESENT OU NON PRESENT avant de lancer un test général !
        Regardes si tous ceux qui sont déclarés, sont réellement présent et s'il ne manque pas des calculateurs non déclarés.
        Cdlt.
        • Jethro
          • 103
          Pour voir la configuration des calculateurs présent/non présent il faut aller dans quelle catégorie ?
          J'ai l'impression que la version 146 est vachement plus compliquée que les anciennes
          Merci beaucoup en tout cas
          • Jethro
            • 103
            Je suis parvenu à rentrer en monde contact forcé : vitesse enclenchée + appui d'environ 10 seconde sur le bouton de démarrage.
            Alors, je commence a voir les calculateurs :
            Cependant, j'ai toujours ce message :
            Et mes calculateurs sont bien visible dans les configurations :
Nom : 		01.png
Taille :		38,1 Ko
            Une idée ?
            • Touf_touf
              • 340
              Le contact forcé ce met de cette facon :
              tu insere la carte dans le lecteur , tu n'appuye PAS sur les pédales et tu reste appuyé sur le bouton start/stop jusqu'à la mise du contact .(ont entend la colonne se deverouillé)
              de cette manière le contact reste plus longtemps qu'un démarrage raté .
              sinon tu peu essayé de lancer un scan moteur en route pour voir si tu rentre avec les calculateurs .
              Bon Courage
              • Jethro
                • 103
                Pour le contact forcé c'est bon j'y parviens.
                Mais j'ai toujours un message qui me dit que ma configuration est incohérente et je ne sais pas pourquoi.
                • Touf_touf
                  • 340
                  Dans ton premier poste tu arrive à accéder au calculateur sauf qu'il semble manqué le +apc .(rouge sur fond blanc non detecté )
                  maintenant que tu arrive à mettre le contact tu arrive a cette même page ? si oui il sont de quel couleur?
                  • Jethro
                    • 103
                    C'est dingue mais je n'arrive plus a accéder au schemas que j'avais dans le premier poste. J'ai beau fouiller je ne sais plus comment je l'ai obtenu.
                    • Touf_touf
                      • 340
                      quand tu sélectionne ton véhicule il te propose ph1 ou ph2?
                      • Jethro
                        • 103
                        Il ne me propose rien du tout... j'obtiens juste le VIN et il me demande le type après vente il me semble... Je mets BMOG.
                        Merci.
                        • branco
                          • 15
                          change de version, met la 135
                          moi j'ai galéré avec cette foutue 146
                          • Jethro
                            • 103
                            Ca marche merci pour le conseil Je vais essayer de trouver la 135. Entre temps j'ai testé avec la 142, même résutlat. Je vais voir avec la 135 et je vous tiens au courant.
                            • Touf_touf
                              • 340
                              tu l'a commander avec V146 ? donc logiquement ca doit fonctionner!
                              1er post tu était pas loin, ont voit tt les calculateurs.
                              Tu Bloque toujours sur le reseau mux ?
