RENAULT CLIP V 149 + REPROG V138 (torrent)
  • ULYSSE777
    • juin 2014
    • 120
    un grand merci pour ce partage je vais essayer de l'installer...
    • jojacq
      • juin 2015
      Merci.
      Comment utiliser le cd reprog ? Faut-il le calculateur de code ?
      • yohann
        • 92
        voici mon écran de capture
        • Tybald
          • 24
          Merci admiral, de quoi s'occuper ce week-end !
          • Tybald
            • 24
            problème avec sonde et v149
            Bon ben j'ai testé la mise à jour depuis v142 et install "fresh" après désinstallation depuis un autre ordinateur et j'ai le même problème dans les 2 cas, la sonde (une can originale) n'est pas détectée...
            Sur un des 2 les pilotes ne sont pas installés.
            Quelqu'un aurait une idée ?
            MErci.
              • 684
              - T'es bien sur des windows 32bits?
              - Ta Clip est bien alimentée en +12v ( deux LEDs rouges alumées)?
              - Dans (Win+R)devmgmt.msc pas de périphériques inconnus?
              • Tybald
                • 24
                ARff, merci xlv600, je dois être fatigué... Un est un Seven 64 bits et l'autre...en fait marchait, je pensais que les diodes rouges sur le clip signalait une erreur mais en fait non vu ton rappel. J'ai aussi une Delphi DS150 ou les diodes sont tout sauf rouges quand elles marchent, d'ou la confusion. !
                Encire merci.
                  • 684
                  Oui, ça marche moins bien dans ces conditions.
                  • hercules9222
                    • juillet 2015
                    • 19
                    Merci,maintenant voir l'installe.
                    • bensaid66
                      • 95
                      salut a tous et merci pour le partage
                      y'a t il différence entre la version 146
                      A+ les amis
                      • einsam99
                        • 25
                        J'ai pas réussi a faire fonctionner la version 150 sous xp j’espère avoir plus de chance avec celle si je te remercie
                          • 684
                          Envoyé par einsam99
                          Nan, ça sera sûrement pareil. Il faut descendre à v1.45.
                          • einsam99
                            • 25
                            ok ok on va tester sa merci pour l'info
                            • nirvanox
                              • décembre 2014
                              • 21
                              bonjour une petite question comme jais pas trouver le patch pour l’activation de la 149 je peux utiliser le patch de la 145 pour activé la 149 ? merci
                              • admiral
                                • 185
                                oui,, peut certainement utiliser.....
