poles inversés
  • gaulois
    • juin 2015
    • 9
    poles inversés
    bonjour a tous j'ai un pote qui a inversé les poles de la batterie sur une clio3 et depuis plus de démarage.renault lui a diagnostiqué le calculateur hs il a acheté un calculateur reprogramé a une entreprise spécialisée mais ca démare pas quand on tourne la clef avant que le préchauffage s'eteigne le démareur tourne mais a l'extinction du voyant plus rien et l'anti démarage clignote en permanence.dans ce genre de maladresse quel est l'organe qui souffre le plus.on recoit can clip demain en théorie par avance merci pour vos conseils
  • shami
    • 526
    calculateur -uch
    tiens nous au courant
    • gaulois
      • juin 2015
      • 9
      merci pour la piste il me dit que ca sentait le chaud a l'intérieur j'ai regardé uch pas de dégats apparents
      • protheus
        • 144
        Le calculateur qu'il a acheté est il identique ?
        Ont ils swapper la puce de l'ancien calculo ou bien c'est un immo off ?
        Faut que tu donnes + de details, tu dis attendre de recevoir clip, lorsque tu l'auras vérifie les paramètres et tu sauras fixé ...
        • thie59
          • 824
          slt,j ai deja eu le pb c etais juste un fusible grillé!!!compartiment moteur!t as regardé???
          • ULYSSE777
            • juin 2014
            • 120
            slt dernier cas identique sur inversion batterie pour une Renault calculo grillé UPC grillé aussi a coté de la batterie..
            • gaulois
              • juin 2015
              • 9
              bonsoir a tous et merci de vos infos j'ai verifié les fusibles mais tant que j'ai pas le clip je tourne en rond il sera livré lundi j'ai peur que le multiplexage ai pris une claque enfin je verais bien je vous tient au courant cdlt
              • palace car 31
                • 69
                vérifier fusible car sa mais arriver sur un scénic 2 coté moteur
                • ULYSSE777
                  • juin 2014
                  • 120
                  bonsoir dis nous année et modèle de ta clio 3 essence diesel?
                  contacteur démarrage a clé je suppose
                  pense a vérifier les supers fusibles au + de ta borne batterie et ton relai de prechauffage aussi
                  • gaulois
                    • juin 2015
                    • 9
                    bonsoir a tous la clio c'est une 2 diesel ce soir en voulant passer au can clip ce pu.. d'ordi a planté tout a refaire
                    • gaulois
                      • juin 2015
                      • 9
                      bonsoir a tous pour mon sujet: 1 j'ai trouvé un mauvais contact sur le support des relais préchauffage 2 les bougies de préchauffage sont toutes hs(pas sur que linversion en soit la cause)3 can me detecte un défaud clé anneaux j'ai effacé il y est plus ca démare pas . quand j'ai la page de can clip je ne peut pas activer le menu horizontal haut a votre avis pourquoi?j'ai fait une capture d'écran pour vous montrer mais je sais pas placer une photo sur le forum bonne soirée a tous
                      • gaulois
                        • juin 2015
                        • 9
                        bonsoir a tous je suis arrivé a mettre en route la voiture.le préchauffage était en continu et en cherchant la tension sur le relais de préchauffage sa c'est éteint et la voiture a démarré.puis je l'ai stoppée et impossible de redémarrer et le préchauffage reste encore en continu.comment est il géré est ce une tempo ou un capteur avez vous une idée, merci pour votre attention
                        • gaulois
                          • juin 2015
                          • 9
                          bonjour a tous FIN DES EMM..... aprés avoir passé au nettoyant les fiches du calculateur mise en route pénible (les cylindres devaient etre pleins de gas oil)ça tourne très bien a prèsent.cout de la facutre 150€ can clip 165€ calculateur occasion reprogrammé 70€ batterie80€ bougies de pre chauffage 460€ estimation agent renault:calculateur 1200€ minimum et après peut etre d'autres dépenses ça valait le coup de s'en occuper.en espérant que mon expérience soit bénéfique a d autres un merci a tous
                          • kiki41300
                            • 701
                            Merci pour ton retour d'expèrience ........................
