Renault CLIP V 150
  • admiral
    • 185
    #46
    cher collègue,, pour éviter les messages inutiles,,, utiliser le bouton de grâce (merci),,,,
    • MossZ
      • 11
      #47
      Bonjour, une idée de comment je pourrais modifier des paramètres sur une Megane 3 RS de 2015 ? ça me demande de brancher un dongle pour accéder aux paramètres des différents calculateurs...
      • nacerdu80
        • 67
        #48
        Problème résolu merci
        • pitou121089
          • 402
          #49
          Envoyé par MossZ
          il te manque des informations que clip va chercher sur les serveurs renault, donc connexion securise par token, tu pourra juste lire les defauts.
          • djomo73
            #50
            Salut à tous j'ai un problème sur l'installation de la V 150, lorsque je rentre le code il me marque un message code incorrect.
            j'ai bien rentré le patch mais rien ne fonctionne, qui a une solution.
              • 684
              #51
              Envoyé par djomo73
              Tu as bien modifié le RSwin.exe avant d'effectuer l'activation?
              • djomo73
                #52
                Modifié le RSWin ?
                j'ai sorti le RSWin dans C/ etc et mis à la place celui du crack, mais rien ne fonctionne.
                J'ai le message suivant :
                votre installation de CLIP est corrompue.
                • djomo73
                  #53
                  C bon j'ai réussi enfin, j'avais fait une mauvaise manipulation avec RSRwin.exe.
                  • venom
                    #54
                    de mon coté tout se télécharge gentillement, c'est parfait
                    • HAKEEM91
                      • août 2015
                      • 11
                      #55
                      est ce une maj de clip ou il faut desinstaller l'ancien?
                        • 684
                        #56
                        Envoyé par HAKEEM91
                        Version complète, tu dois désinstaller.
                        • venom
                          #57
                          une fois clip installé, au premier lancement (arpès avoir appliquer les patchs RSRwin ect..) clip a cessé de fonctionné...
                          Avez vous une idée de ce qui se passe ?
                          P.S : clip testé sur deux pc différents, un en XP sp3 et un en SEVEN 32 bits. Même message d'erreur....
                          • Warlord
                            • 183
                            #58
                            Salut à tous,
                            Je fais l'installation mais l'icone n'apparait pas sur le bureau,vous auriez une idée d'où je peux le récuperer pour faire un raccourci sur le bureau ?
                            Merci.
                            Opel Corsa Année 2019 120ans
                            • djomo73
                              #59
                              Envoyé par Warlord
                              Salut à tous,
                              Merci.
                              Salut ut essai de refaire une autre installation.
                              • Warlord
                                • 183
                                #60
                                Envoyé par djomo73
                                Ok je vais faire comme ça.Je te remercie.
