Can Clip circuit : AN2131qc vs AN21355SC
  • MedSaid
    • juillet 2015
    • 12
    Pas besoin de t’embêter à l'ouvrir.
    Tu demande juste au vendeur c'est quel circuit est-ce..
    100% des vendeurs auxquels j'ai eu affaire sur expresses sont 100% réglos. Une quarantaine de commandes sur ce site.
    • poucheparaj
      • juillet 2015
      Je viens d'ouvrir la sonde reçu sur aliexpress:
      Changement de programme au niveau des 2 cartes imprimées.
      La puce gérant l'USB est devenu du Cypress AN2344 alors que je voulais du AN2131qc.
      différentes puces CFeon et CSR et ALTERA Max EPM3064ATC100-10NS.
      • poucheparaj
        • juillet 2015
        Connection sur windows XP PRO SP3 et test du diag calculateur sans aucun problème.
        La sonde est pleinement fonctionnel.
        On peut conseiller aliexpress....
        • aguy22
          • octobre 2016
          • 192
          J'ai acheté une CLIP full chip avec cypress AN2131QC et j'ai des problèmes avec...
          Savez-vous comment forcer la mise à jour du firmware ?
          Quelqu'un a t-il un retour sur des CLIP équipé de cypress AN2136SC/AN2135SC ?
          Merci pour vos réponses
          • Heineken
            • 486
            Bonsoir...
            Alors juste pour info , les cypress (qui est une marque et qui n'est pas contrefait sur les clones) AN2135SC sont montés sur les sondes originales (carte ISO et carte CAN) , et aucun probleme de "surchauffe" , donc dire que ses composant sont de mauvaise qualité est totalement faux .
            Perso , une de mes sondes est une clone de bonne qualité , avec un AN2135SC , et il n'y a aucun probleme.
            • mafieud41
              • mai 2014
              Étant curieux de nature, j'ai démonté ma sonde (reçu depuis une semaine) afin de voir le matériel dans son intimité... Et bien je suis perplexe, car du coup je n'ai rien de tout ça...
              Si un connaisseur passait dans le secteur afin de m'apporter ces lumières .
              Merci beaucoup par avance.
              PS: Ce que je peux en dire, elle est reconnu depuis la V168 (je suis passé de la 165 à la 168 et le micro logiciel de la sonde c'est mis à jours) comme une sonde alliance...
Nom : 		IMG_0681.jpg
Taille :		1,81 Mo
ID : 			313152Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_0682.jpg
Taille :		2,14 Mo
              • Heineken
                • 486
                Ta sonde est tout simplement une hybride créé par les chinois , un boitier de rlt2002 avec des carte d'alliance . Ces sondes sont réputé pour être de mauvaise qualité puisqu'elles ont des problèmes de déconnexion lors des diag . En général on déconseille d'acheter se genre de sonde.
                • mafieud41
                  • mai 2014
                  Envoyé par Heineken
                  Merci pour ta réponse...
                  Je comprend mieux certain plantage (avec obligation de redémarrer mon pc) en sortant de diag injection avec mon espace...
                  Voilà ce qui m'apprendra à acheter une sonde sur un coup de tête (contrarié car le type chez renault voulait me facturé 80€ pour une lecture de code vu mon car-reader ne me sortait pas le code défaut)... j'éviterais les reprog ECM
                  • aguy22
                    • octobre 2016
                    • 192
                    Merci pour l'info ;o)
                    Donc je peux prendre un clone équipé de AN2135SC / AN2136SC
                    Envoyé par Heineken
                    Bonsoir...
                    • chris46
                      • 617
                      Envoyé par aguy22
                      bonjour,la reponse est oui tu peux faire confiance a heineken c'est un pro, celle que j'ai achetée pour mon copain mécano a ses cypress là et fonctionne parfaitement,@+
                      • aguy22
                        • octobre 2016
                        • 192
                        Pour parfaire ma réponse entre 2 cartes full chip que je possède avec clip en v160 :
                        - AN2131QC : la carte fonctionne bien (problème d'instabilité dû uniquement à virtualbox sous ubuntu, plus de problème avec vmware)
                        - AN2135SC : la carte fonctionne bien mais apparemment est plus précise sur certains points, cette version m'a précisé un problème de masse sur mon réseau can low alors que la précédente non sur la même voiture au même moment !?
                        Bonne continuation à tous
