Aidez moi plusieur default clio 2
  • nacerdu80
    • 67
    BONJOUR SUITE A DES PROBLÈMES SUR MA CLIO 2 PHASE 1, BOITE BVA CHANGER PAR BVM, MOTEUR 1.6 16V CHANGER PAR 1.4, JE L AI ACHETÉ COMME CA, LA PERSONNE IL MA PAS DIT QUE IL A MODIFIER LA VOITURE, DONC
    1- JE VIENS D'ACHETER CAN CLIP, J AI PAS RÉUSSIE A UTILISE SCAN-TOOL
    VOILA L IMAGE http://i.imgur.com/5vy4zEg.png?1
    2- J AI ESSAYE LE SCAN DES CALCULATEURS J AI EUX DES DÉFAUTS :
    - http://i.imgur.com/wu5pS8f.png JE SAIS QUE LA SONDE A OXYGÈNE C'EST LA SONDE LAMBDA AU NIVEAU DE CATALYSEUR
    -LE CAPTEUR DE VITESSE JE LE TROUVE PAS AU NIVEAU DE LA BOITE A VITESSE, JE DOUTE QUE IL EST AU NIVEAU DE ABS MAIS JE NE SAIS PAS OU, SI VOUS POUVEZ M ORIENTE POUR LE TROUVER.
    -PERTE MÉMOIRE SAUVEGARDÉE JE N AI AUCUN IDÉE SUR SA.
    3- http://i.imgur.com/jgyL2s0.png J AI ABS QUI S ALLUME MAIS JE SAIS PAS OU ES L ÉLECTROVANNE D ADMISSION RUE ARRIÈRE DROITE
    4- DERNIER PROBLÈME http://i.imgur.com/5rHrNrB.png C OU LE CAPTEUR DE PRESSION D HUILE
    JE VEUX BIEN RAMENER MA VOITURE DANS LE GARAGE RENAULT MAIS COMME LA VOITURE ELLE EST PAS DANS LES NORMES J AI PEUR D AVOIR DES PROBLEMES, JE PRÉFÉRÉ VOTRE AIDE EN SUITE J AILLE DANS UN PETIT GARAGE, J ATTEND VOTRE AIDE, JE VOUS REMERCIE D AVANCE MES FRERES
    Dernière modification par nacerdu80, 26 juillet 2015, 17h15. Motif: reolu
  • lb76140
    • 356
    Quel sont les symptômes de ta Clio? car tu peu avoir des défauts mémorisé sans incidence.
    Laurent de Rouen (76)
    Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
    • nacerdu80
      • 67
      Envoyé par lb76140
      j ai perte de puissance, surconsommation essence, tableau de bord allume ( STOP, SERV, ABS, FREINS A MAINS )
      • lb76140
        • 356
        Efface tes défauts et tu redémarre, et vois ce qui réapparaît. mais a ta place je me prendrais pas la tète sur cette voiture et porte plainte pour vice caché par l ancien propriétaire. Car tu t-est clairement fais arnaqué.
        • nacerdu80
          • 67
          Mais j ai pas laver la voiture, tu veux dire que je vais passé un coup sur le moteur ? Et ben sa je pense pas car si je passe à lavage je serai obligé de bougé la voiture, ici en France ce n est pas comme le bled, merci quand même pour cette idée, malgré que sa me fait peur de provoquer une masse
          • fuchs120677
            • juillet 2015
            • 18
            Peux tu détails les codes default
            ABS + Frein a main = Capteur ABS
            Serv = Reset du service
            Stop = pb airbag ou autre sur clio
            • lb76140
              • 356
              Envoyé par nacerdu80
              j'ai réécris mon message car j'ai confondu avec un autre post.
              • nacerdu80
                • 67
                Bonjour. Merci
