Problème installation clip V149
  • cedric95
    • août 2015
    • 38
    Je viens d'acheté un clip v149 (Clone), je possède un PC lenovo 4GO de ram avec Windows 8 64 bit.
    J'ai lu un peu partout que pour l'installer je devait passer par VM Virtual Box
    J'ai donc installer Xp pro Sp3 sur Virtual box, j'ai installer le logiciel et j'ai réussi a la cracker avec RSRWIN.
    Mais voila ou je beug:
    1/ Quand je lance le clip, il a un chargement qui ce lance puis une fenêtre s'ouvre 'cliplauncherx91 a rencontrer un problème et doit fermer.... envoyer le rapport
    2/ Quand je branche la sonde clip au PC avec VM virtuak box winwow xp la trouve pas
    Que faire si vous plait???
    • 690
    Envoyé par cedric95
    Pareil pour moi alors que la v1.45 marchait plutôt bien. Je n'ai pas trop cherché à résoudre le problème car j'avais d'autres solutions. Je suppose que tu as obtenu ça :
Nom : 		Clip v1.49 - Fatale on XPSP3.png
Taille :		55,0 Ko
    Envoyé par cedric95
    Les drivers Can Clip n'existent pas en 64 bit, la machine hôte ne peut donc pas les gérer et indique des <?> dans le gestionnaire de périphériques.
    Les ports USB ne sont pas actifs si la sonde n'est pas alimentée en 12V par son port OBD2. Pour que les VM de virtualBox voient la CanClip, il faut que tu leur définisse un filtre USB avec simplement "Vendor ID" = 079B. De cette façon, VirtualBox préemptera le périphérique et l'attribuera de maniere EXCLUSIVE à la machine virtuelle.
Nom : 		Filtre USB VBox.png
Taille :		78,2 Ko
    En dehors de ce filtre, il y a moyen d'affecter un périphérique USB connecté au PC au coup par coup via la barre VirtualBox en le cochant dans la liste contextuelle:
Nom : 		Barre VBox.png
Taille :		491,2 Ko
    Et si tu n'y arrives toujours pas tu peux toujours télécharger des VM toutes prêtes et fonctionnelles que Willice et moi avons mis en partage:
    => v1.45 sous winXP.sp3 by myself
    => v1.46 sous WinXP.sp3 by Willice
    => v1.50 sous win7.sp1 by myself
    Bon diag!
    • cedric95
      • août 2015
      • 38
      Envoyé par xlv600
      [ATTACH=CONFIG]9709[/ATTACH]
      [ATTACH=CONFIG]9710[/ATTACH]
      [ATTACH=CONFIG]9711[/ATTACH]
      Bon diag!
      Merci xvl600
      J'ai bien réussi a télécharger et lancer ta VM => v1.50 sous win7.sp1 by myself,
      J'ai aussi télécharger et lancer ta VM => v1.45 sous winXP.sp3 by myselfmais je n'arrive pas installer ma sonde.
      Quand je la branche sur USB j'ai le voyant rouge CAN d'allumer et les 3 autres= voyant éteint.
      J'entend un bip mon windows 8 la détecter et le crois que win8 la installer en tan que contrôleur usb
      Est ce que c'est parce que mon pc a des usb 3.0?( le pc est neuf je sais pas si sont sont tous en 3.0, je voit deux port usb noir et un port usb bleu.
      A savoir j'ai essayer une clef usb avec VM j'arrive a la lire
      Sais tu ce que je peut faire?
        • 690
        Envoyé par cedric95
        Bon, j'aurais préféré que tu poste ton message dans le topic de ma VM pour que cet échange puisse servir aux autres utilisateurs mais tant pis.
        [Explications]
        Pour autant que je sache tu n'as pas à installer les drivers USB3 de ta machine sur la VM. Et si tu veux activer le support de l'USB3 sur ta VM tu serait bien en mal de t'en servir sur une VM WinXP. Les ports USB3 vus par ta VM sont des ports génériques qui sont émulés et ne sont pas liés à ton matériel. Par contre tu peux très bien avoir une Webcam, un lecteur de cartes SD ou d'autres composants gérés en interne en USB, qui pourrait nécessiter un driver spécifique, éventuellement USB3, pour pouvoir être utilisé dans la VM et dans ce cas ça peut se justifier.
        D'après ce que j'ai lu dans la doc, une VM WinXP peut très bien communiquer avec un périphérique USB2 connecté sur un port USB3 alors que ça ne serait pas possible si WinXP était installé sans virtualisation, car WinXP ne supporte pas le protocole USB3 et ne pourrait pas gérer la phase de négociation qui lui permettrait d'utiliser le port en USB2. Par contre, en général, un périphérique USB3 connecté sur un port USB3 ne pourrait pas être attribué à la VM WinXP (les clés USB sont un cas particulier).
        J'ai bien noté que tu as choisi la VM sous Win7, mais c'était pour expliquer le principe. Si ça marche même pour Win XP alors pour Win7 c'est du gâteau.
        C'est vrai que sur ma machine j'ai 2 USB3+ 1 USB2 et je privilégie ce dernier pour y connecter la Can Clip mais j'ai pu vérifier que dans mes VM la Can Clip fonctionne bien sur tous les ports, car quand un périphérique USB2 est connecté sur un port USB3 c'est le protocole USB2 qui sera utilisé car l'USB3 est rétro-compatible et le système hôte qui lui a les bon drivers fournira a VirtualBox un flux USB2 qu'il n'aura pas de mal à échanger avec la VM.
        Pour installer mes VM je n'ai utilisé que le CD de windows à aucun moment je n'ai eu besoin de fournir les drivers propres à mon matériel. La machine virtuelle utilise des composants génériques qui sont choisis pour leur large compatibilité. De même les extensions VBox installées sur la machine virtuelle en complément de l'OS sont indépendantes de ma machine.
        Envoyé par cedric95
        [Donc en bref]
        - J'ai testé la VM Win XP de willice sans problème et pourtant il est sous linux Mint et n'a sans doute pas le même PC.
        - Désactive l'USB3 de la VM (si les champs sont grisés, c'est qu'il faut que la VM soit dans l'état "Eteint" pour pouvoir la modifier).
        - Je n'ai configuré qu'un seul filtre USB sur mes VM ... et ça devrait suffir, sauf si tu veux que d'autre périphériques soient automatiquement affectés à la VM quand elle est active.
        - Tu ne vois vraiment rien dans la liste contextuelle de la Toolbar VirtualBox de ta VM (cf. dernière image de mon post précédent)
        - Ma VM t'a permis de lancer Clip sans planter c'est déjà un mieux. Mais pour connecter la Can Clip c'est dans un véhicule que ça se passe, avec la sonde reliée à l'OBD2 car il lui faut du +12V pour fonctionner (tu sais où est le connecteur sur votre mégane?). Connecte la Can Clip au PC en USB et attend que les drivers soient chargés et que les 2 Leds vertes soient allumées avant de lancer le logiciel. Si c'est trop long, essaie de débrancher/rebrancher la sonde du PC.
        Mes commentaires sont trop longs, je m'en excuse mais c'est dans un soucis de clarification.
