Compteur scenic hs
  • Jimmy66
    • août 2015
    Compteur scenic hs
    Mon compteur de scenic 2 de 2004 à complètement grillé il est irréparable. J'ai essayé un autre compteur mais il m'affiche que la direction est defaillante, qu'il y a un défaut électrique et il n'arrête pas de biper.
    Auriez vous une solution à me proposer svp.
  • Mariol565
    • 174
    ton compteur est pas hs sa se repare moi je les deja fait
    • cbmad
      • 70
      Bonsoir, attention en changeant le compteur à pas rajouter des kilomètres à la voiture. La voiture prend le kilométrage le plus élever
      Effectivement ton compteur se répare déjà vu.
      • Jimmy66
        • août 2015
        Envoyé par Mariol565
        Quand je dit qu'il es hs ses que je les déjà réparé une fois et la je l'ai donné à un professionnel qui n'a pas réussi a
        le sauver
        Envoyé par cbmad
        Le kilométrage m'importe peu je veus juste avoir un compteur qui fonctionne
        • Mariol565
          • 174
          salut lol moi je te dit que si il est réparable envoie le moi et tu verra je peut même te dire quelle est la puce qui a tout les info de ta voiture
          il faut juste refaire tout les soudures et changer 2 fusible et un mosfet @++
          • Jimmy66
            • août 2015
            Tu prends combien pour la reparation?
            A savoir que pour le mosfet il faut faire des pontage les piste se son arracher et sur l'arrière de la platine on voit bien que sa a surchauffé sa a changé de couleur
            Merci d'avance
            • Mariol565
              • 174
              re envoie moi une photo de la partit mosfet merci et pour la réparation sais gratuit tu paye juste les livraison et retours plus 5€ pour les composent
              sur l'arrière de la platine on voit bien que sa a surchauffé sa a changé de couleur sa sais normal il faut faire une série de trou pour le refroidir
              et le problème il me faut la voiture pour faire le test
              • angetdi
                • août 2015
                autant le réparer que d'acheter un neuf , qui couteras le prix de la voiture !!
                • maurice62
                  • 24
                  bonjour voila j'ai un compteur Scénic 2 en panne j'aurai voulu le testé sur une table avant de le remonter j'a un uch quelqu'un aurait t'il un schéma de câblage entre compteur et uch merci
                  • jeremy72
                    • 1713
                    connecteur PP1
                    1 ----> Masse
                    3 et 4 ----> +12V
                    connecteur PP3
                    2 ----> Masse
                    connecteur PE1
                    17 ----> bouton poussoir ----> Masse (contact portière conducteur)
                    connecteur PE2 (pour les diodes la masse vers le chiffre de droite ex: 19 ----> diode ----> 2 la masse vers le 2)
                    5 ----> diode ----> 11
                    17 ----> diode ----> 4
                    15 ----> diode ----> 12
                    9 ----> diode ----> 14
                    10 ----> R120ohms ----> 20
                    3 ----> sonde t° extérieur ----> 13 (ça c'est en plus juste une sonde t°de rétro)
                    Pour le défilement des kilomètres et autres:
                    un bouton poussoir entre 2 et 4 mais surtout avant les diodes (entre la carte électronique et les diodes)
                    il est possible de prendre d'autres lignes pour le défilement.
                    connecteur tableau de bord
                    1 ----> +12V
                    2 ----> Masse
                    29 ----> 8 connecteur PE2 can L
                    33 ----> 18 connecteur PE2 can H
                    prise diag
                    4 ----> Masse
                    5 ----> Masse
                    6 ----> 6 connecteur PE2
                    14 ----> 16 connecteur PE2
                    16 ----> +12V
                    • jeremy72
                      • 1713
                      kit pour réparer compteur scenic espace : https://www.auto-diag-solution.fr/electronique-et-programmation/249-kit-de-reparation-compteur-scenic-2.html
