Problème Can clip V151
  • Phidev
    • août 2015
    je viens d'installer le logiciel clip V151 sans problème mais impossible de le lancer. Lorsque je le démarre une fenêtre Windows me dit erreur rencontrée, le programme doit être fermée.
    Je suis sous Windows 7 64 bit, est-ce-que ça peut venir de là?
    Merci pour vos réponses.
  • Touf_touf
    • 340
    je sais meme pas si je dois répondre lol
    CLIP NE MARCHE PAS SOUS WINDOWS 64 BITS , sauf en installant une virtual machine
    • teutates
      • août 2015
      Sur des sites de vente ils parlent d'utiliser win XP américain, j'imagine que ça marche avec les "français" ??
      • Heineken
        • 486
        avec une simple recherche google avec les mots (canclip 64bit) tu aurais eu ta réponse rapidement. Ce n'est plus un secret depuis longtemps , clip n'est pas compatible avec le 64bit.
        tu as trois choix:
        installer sur un autre ordi en 32bit.....
        formater ton ordi et mettre un windows 32bit....
        installer une machine virtuelle sur ton 64bit et y mettre un windows 32bit....
        Envoyé par Touf_touf
        c'est vrai que les posts a ce sujet , il y en a plein , c'est décourageant ^^
        • Phidev
          • août 2015
          J'ai essayé sur XP pro SP3, idem.
          • Heineken
            • 486
            ton xp3 est a jour??? mise a jour prioritaire et facultative , notamment les net.framework , java ..... ????
            • chaussetterr
              • août 2015
              Je crois qu'il faut un win XP 32-bit version US, dur à trouver d'ailleurs..
              "Attention:
              Il faut avoir le .Net Framework 3.5 pour que RSRWin fonctionne, sinon le programme ne se lance pas.
              Le système d'exploitation de l'ordinateur doit être windows xp en anglais américain."
              Je découvre l'installation, donc c'est juste une info ou pas :P
              • Heineken
                • 486
                non , il ne faut pas que ce soit un windows anglais ..... c'est une légende urbaine du diag ça^^
                et il ne faut pas non plus que se oit un XP obligatoirement , clip fonctionne sur tout les OS en 32bit .
                Tout le monde fonctionne avec des OS français , tout mes ordi son avec des OS français .....
                Mais pour ce qui est des mise à jours , oui, comme je l'ai dit juste au dessus , c'est important d'avoir un OS bien a jour , notament les framework .
                • Phidev
                  • août 2015
                  Merci pour vos réponses, c'est vrai que ce PC ne pas à jour, j'essaierai en revenant de vacances.
                    • 690
                    Envoyé par Heineken
                    Ce n'est pas une légende pour tout le monde. C'est simplement que ceux qui ont développé le logiciel Clip n'ont pris en compte que les langues occidentales, donc ça ne marche pas sur un système windows chinois, arabe ou sanskrit. Et comme ceux qui nous vendent les sondes sont chinois, ils nous donne les solutions qu'ils ont testées. C'est tout!
                    • Heineken
                      • 486
                      donc pour nous , c’est une légende urbaine du diag ....
                      • tenchimuyo
                        • 56
                        Bonjours a tous
                        je m incruste pour info selon les versions de win (7,xp et autre 32bit)
                        familiale
                        pro
                        corpo
                        ultimate
                        on a plus de restriction niveau acces system et emplacement,(de familiale a ultimate).
                        d ou les petits probleme avec les prog
                        en general
                        pour les 64 bits idem et en plus la gertion de l emu 32 bits est deplorable
                        sans compter les adresse memoire deplace par la fonction 64 bits niveau matos.
                        Vous verrez dans certain cas un repertoire user et d autre cas utilisateur dans c:
                        pour des version francaise.
                        Perso , je pref la pro.
                        donc us ou pas a la base ce sont les même version , avec les librairie qui change et 2 ou 3 petit truque
                        • jeremy72
                          • 1713
                          Ça marche sous linux mdr
                          • marcopolo67
                            • 191
                            Excusez-moi les amis mais on a oublié notre ami phidev.
                            Si t'es sous XP, mettre à jour surtout net.framework, sinon passe à Seven 32 bits ou crée une partition virtuelle.
                            • Phidev
                              • août 2015
                              J'ai essayé avec un vista familiale, le problème est toujours le même: tous se passe bien, installation, registration puis quand je lance clip, la fenetre avec les infos de mise à jour s'ouvre puis bug, le prgogramme doit fermer, peut etre ma version de clip qui n'est pas terrible?
