boulette avec CLIP et démarrage impossible
  • remyj
    • 255
    bonjour, aujourd'hui j'ai voulu faire l'apprenti sorcier avec CAN-CLIP
    c'est une clio 1 phase 3 année 1997
    j’étais dans le module Antidémarrage et le système Antidemarrage-2 activé
    et j'ai cliqué sur Sans Antidémarrage dans le Mode Commandes
    depuis le moteur ne démarre plus et je n'arrive pas a activé l'antidemarrage-2, quant je clic dessus elle reste inactive
    pouvez vous m'aider svp ?
    le voyant rouge sur la touche d'ouverture des portes ne s'allume plus du tout
    en attendent de poser une electro 12V non codé j'ai virer la tête de l’électrovanne arrêt moteur codé pour pouvoir démarrer mais pour éteindre c'est l'aventure embrayage + vitesse
    savez vous comment réactivé l'antidémarrage svp ?
  • Touf_touf
    • 340
    il faudrai que tu remette la configuration avec antidemarrage et rentré le code dépannage en manuel .
    tu peu obtenir le code avec ton numero ecrit dans la clé et le logiciel Renault pin extractor , sinon poste le numero de clé je te donne le code.
    • remyj
      • 255
      merci Touf-touf, mais je n'y arrive pas
      Je rentre dans Antidémarrage puis Mode Commandes et Antidemarrage-2 et en fin je clic sur la touche bleu pour l'activé
      il reste toujours inactivé, a aucun moment il me demande un code !!
      • Touf_touf
        • 340
        Déjà il faut savoir que les configurations dans l'antidémarrage ce sont font contacté coupé.
        tu peu faire des imprimes ecrans des configurations ? parcque la de mémoire
        • remyj
          • 255
          j'ai finalement réglé le problème a ma façon.
Nom : 		IMG_20150817_091637.jpg
Taille :		1,01 Mo
ID : 			309877 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20150817_094903.jpg
Taille :		1,18 Mo
          par contre j'aimerais bien comprendre pour ma culture personnel, j'ai un peut l'impression de rester sur une incompréhension.
          était-il possible de faire marche arrière et de remettre les paramètres a l'origine.
          merci pour l'infos du contact coupé, ça explique pourquoi quant j'ai coupé le contact après avoir cliqué sur [Sans Antidémarrage] le voyant sur la touche de fermeture c'est définitivement éteint.
          - donc si je coupe le contact et que je clic sur [Antidémarrage-2] il devrait se remettre actif ?
          - après avoir activé Antidemarrage-2 y a t-il une manip a faire pour encodé l’électrovanne injection ?
          - une manip pour l'encodage des clé peux être ?
