RENAULT - CAN CLIP - Installation
  • Touf_touf
    • 340
    Sujet à supprimé
    Dernière modification par Touf_touf, 04 mars 2016, 17h44.
  • phil7733
    bonjour et merci,
    je vais tenter cette solution en V145
    jusque là j'utilisais la V136 sur XP avec une sonde clone, mais depuis que j'ai un Duster2 la 136 ne reconnais pas le code d'erreur que j'ai sur le véhicule "alarme électronique".
    Ma sonde: clone achetée en 2013 installée en V124
    Je me pose la question: La V145 fonctionne t-elle sur les sondes clones ?
    • Heineken
      • 486
      Envoyé par phil7733
      les clones fonctionnent avec toutes les versions de clip .
      • nowen
        • 65
        Envoyé par phil7733
        oui toutes les versions fonctionnent avec les sondes clones, car suivant la version installée clip met à jour la sonde.
        il semblerai que la 151 (qui est actuellement la dernière) fonctionne sur xp
        • phil7733
          Ok merci pour ta réponse rapide,
          Mais j'avais lu qu'à partir de la 143 c'était fini sur XP ?
            • 690
            Je ne sais pas pour vous mais dans toutes mes VM si je lis le fichier reg.xml, le serial est à 0 donc méthode du KeyGen impossible pour moi.
            Code:
            <Param name="serialNumber" value="0" />
            Envoyé par phil7733
            ... j'avais lu qu'à partir de la 143 c'était fini sur XP ?
            Non, pour moi c'est v1.45 la dernière et j'ai testé toutes les suivantes, même la v1.51 je n'ai pas encore réussi à l'installer sur WinXP.
            --- Edith ---
            Ben si! Finalement, la v1.51 s'installe bien sous XP en l'activant avec le keygen.
            Dernière modification par xlv600, 21 août 2015, 23h29.
            • Touf_touf
              • 340
              [QUOTE=xlv600;174397]Je ne sais pas pour vous mais dans toutes mes VM si je lis le fichier reg.xml, le serial est à 0 donc méthode du KeyGen impossible pour moi.
              Code:
              A tu essayé de mettre 0 dans le keygen ? j'ai un pc qui me donne serial point d'interrogation(?) et ca marche , je rentre ? et la date d'activation et keygen génère un Code .
                • 690
                Envoyé par Touf_touf
                Envoyé par xlv600
                Code:
                Tu as raison, même avec 0 il génère un code, mais pas sûr qu'il soit valide. Je vais réessayer pour ma prochaine VM.
                --- Edith ---
                Et bien oui Touf_touf, ça marche! Et en plus sur une v1.51 sous WinXP! Parcontre la même VM en v1.49 plante.
                Dernière modification par xlv600, 21 août 2015, 23h19.
                  • 690
                  J'ai testé le KeyGen avec Renault Clip v1.24 dans une VM WinXP SP3 et ça marche aussi très bien donc, en extrapolant, le Keygen doit fonctionner sur toutes les versions de Clip depuis v1.17.
                  • Fabraz
                    • mai 2014
                    • 44
                    Bonsoir, quand je clique sur le lien pour télécharger le generateur de serial cela m'affiche un page blanche, j'ai essayé sur Firefox ainsi que sur Edge mais c'est pareil.
                    Pouvez vous me dire comment faire ?
                    • scorbad11
                      • août 2015
                      • 75
                      Envoyé par Fabraz
                      le lien est operationnel,
                      testé sur firefox et sur chrome
                      • phil7733
                        Envoyé par Fabraz
                        bonjour à tous,
                        j'ai effectivement ce problème pour télécharger la V145 il a fallu que j'accepte de d'installer le pluggin proposé par MEGA indispensable pour firefox dernière version, mais ensuite page blanche...
                        Mais pas sur tous les postes, un poste plus vieux ne le fait pas et commence à télécharger.
                        Mon probleme est que l'image iso V145 est grosse et ça fini par bloquer (coupure de liaison) et je n'aboutis pas.
                        • Fabraz
                          • mai 2014
                          • 44
                          Envoyé par scorbad11
                          Merci scorbad11, je viens de revérifier et ça marche ! Je ne saurai pas dire pourquoi car il n'y a rien qui a changé depuis la dernière fois. Meme pas une mise a jour.
                          En tout cas je suis content ça marche !!!
                          • scatch81
                            • août 2015
                            • 14
                            je télécharge et vais suivre ton tuto.
                            Merci pour les fichier
                              • 690
                              [Tuto] jDownloader
                              Envoyé par phil7733
                              bonjour à tous,
                              Oui pour les gros téléchargements il est préférable d'utiliser un utilitaire dédié comme jDownloader2 qui va gérer automatiquement les déconnexions et sérialiser les téléchargements.
Nom : 		2015-08-15 19_04_45-JDownloader 2 BETA.png
Taille :		51,0 Ko
                              Il fonctionne principalement par surveillance du presse papier, mais pas seulement. Sur une page web, ou dans éditeur de texte, il suffit de sélectionner une zone qui contient des liens et copier la sélection dans le presse-papier, si vous l'y avez autorisé, l'outil va analyser le presse-papier en tache de fond et en extraire toutes les URL (images, fichiers ou autres et de façon récursive si l'URL est une page web ) puis les lister dans son onglet "collecteur de liens" et vérifier leur présence.
Nom : 		2015-08-15 19_10_03-JDownloader 2 BETA.png
Taille :		95,7 Ko
                              Il suffit alors de valider ou pas le téléchargement pour qu'ils passent dans l'onglet téléchargement.
Nom : 		2015-08-15 19_10_41-JDownloader 2 BETA.png
Taille :		90,0 Ko
                              Pour l'installation, elle se fait en deux passes. Attention à ne pas installer les adwares qui sont fournis avec: Choisir l'option "installation avancée" et TOUJOURS cliquer sur le bouton DECLINE quand il est proposé.
Nom : 		Jdown 2 - 1.png
Taille :		170,1 Ko
ID : 			309969 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		2015-08-15 18_57_56-Jdownloader 2 BETA Installer.png
Taille :		158,8 Ko
ID : 			309970 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		2015-08-15 18_58_17-Jdownloader 2 BETA Installer.png
Taille :		166,3 Ko
                              Refuser l'installation de Rapid Reader et Yahoo toolbar
Nom : 		2015-08-15 18_59_55-Jdownloader 2 BETA Installer.png
Taille :		177,6 Ko
ID : 			309972 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		2015-08-15 18_58_29-Jdownloader 2 BETA Installer.png
Taille :		172,7 Ko
Nom : 		2015-08-15 19_01_23-Jdownloader 2 BETA Installer.png
Taille :		250,6 Ko
ID : 			309974 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		2015-08-15 19_02_52-Jdownloader 2 BETA Installer.png
Taille :		160,9 Ko
                              Bon downloads !!!
