ou mipony .... Mipony - Gestionnaire de téléchargements gratuit
RENAULT - CAN CLIP - Installation
les nouvelles versions résolvent des beug , rajoute des données pour les nouveaux véhicules...etc...
si pour toi , tout ce passe bien avec ton scenic sous la 142 , tu peux rester comme ça.
Pour la 151 , d’après ce qu'il ce dit , le beug sous xp n’existe plus (je n'ai pas testé)La connerie absolue n’existe pas
, car , à partir d'un certain degré
, l'imbécile cesse d'être rentable
Jdownloader2 n'arrange en rien le téléchargement
si t'as un fichier au delà de 1go il ne fait rien si t'as un captcha il te le demande à chaque fois et en plus il ne télécharge directement après avoir fini avec un fichier non il attend les 15 ou 40 mn
franchement il vaut rien.Commentaire
Toutafé! Il ne fait pas de miracle, il se contente d'automatiser ce qu'il peut et je m'en contente.
Pour les captcha il le faisait au début à partir d'une banque de données mais c'est devenu si sophistiqué que maintenant même un humain a du mal a répondre correctement.
Pour les fichiers de plus d'1Go ça marche très bien tant que tu n'est pas obligé d'avoir un compte Premium, (par exemple sur Mega) et pour ne pas avoir à attendre les 40mn de pénalité imposés par certains hébergeurs il faudrait avoir une adresse IP dynamique et dans ce cas jDownloader peut déconnecter ta Box et rétablit la connexion. Ca ne marche pas chez Free, mais peut-être chez Orange ou avec un VPN (???). Pour ma part, quand j'ai le choix, je privilégie les hébergeurs les plus efficaces, dans l'ordre: Mega, Free, Uplea, UptoBox et 1Fichier et là pas de soucis, sinon je change de crèmerie.
Est-ce tu as mieux à proposer?
As-tu testé le poney de Heineken?
--- Edith ---
En fait si je me suis fendu de ce simili-tuto, c'est que pour télécharger les différentes versions de Dialogys ou CanClip à partir des lien Mega fournis par Admiral & co, cet outil m'a rendu de fier services. Sur Méga je télécharge à 2Mb/s en continu, le temps de latence entre 2 tronçons d'1Go est de quelques secondes. Avant de venir sur ce forum je n'avais jamais vu ça hormis avec µtorrent quand il y a des bonnes sources.
Et quand il on a 15 Go à télécharger on préfère que ça dure 2h et pas 6 jours (comme les liens actuels issus d'AP, ou 4 sources sur 6 sont Premium et les autres se trainent à la vitesse d'un modem à 56kbps... half-duplex ).
Parcequ e c'est pas tout ça mais après, ' faut aussi les ré-assembler puis les installer. On n'est pas couché!Dernière modification par xlv600, 21 septembre 2015, 22h55.Commentaire
avec le generateur tu copie bien le code entier???? ( des fois le code n'apparais pas en entier dans la fenetre) il faut aller le chercher dans cvoiture volvo s60 2011 d3 + 308 1.6 hdi sw reprog by olivcab***
pc fielbook durci c1 + lenovo x240 + durabook + toughbook cf19 mk8 cf31 mk4, cf 54 mk3, clip 202, diagbox 9.87, multidiag actia 48.06, vida 2017, launch, vas, vcds, xentry 2021/01 etc....Commentaire
bonjour a tous
oui je fait le chercher dans c: je ses plus quoi , j ai lu un post dessus
je fait bien comme dans le tuto du premier message,
a tout hasard jeremy72 ses tu comment désinstaller proprement le clip , pour moi refaire une installation propre stp
un grand merci a tous
ps je viens de l installer sur un autre pc avec le rsrwin du cd fourni
apres que ses installer , il faut brancher la sonde sur une voiture, ou on peut le faire avec une alimentation 12v et prise obd pour la sonde
car j ai mi la sonde en usb et brancher sur mon alim, les driver le 4 son installer je pence
mais dans le clip dans mise a jour du firmware sa echou a 74%
comment resoudre se probleme svpCommentaire
Nettoyage du registre avant installation de clip:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Hardware structure]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAGEM SA]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAGEM SA\Plate-forme]
"Expert"="0"
"Produit"="INCONNU"
"Version_Bios"=""
"ConfigCourante"="1.07.00.00"
"VersionScript"="4.02.01"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Hardware structure]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SAGEM SA]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SAGEM SA\Plate-forme]
"Expert"="0"
"Produit"="INCONNU"
"Version_Bios"=""
__________________________________________________ __________________________________________________ ______________________________________
Pour une clé personnalisée:
Supprimer ces fichiers 2: "reg.xml" & "ntuser.dat":
C: \ Documents and Settings \ All Users (Windows XP)
C: \ ProgramData (Windows 7 32 bits)voiture volvo s60 2011 d3 + 308 1.6 hdi sw reprog by olivcab***
oui tu supprime tous ca ensuite un coup de ccleaner pour nettoyer la base de registre, tu eteint le pc et roulevoiture volvo s60 2011 d3 + 308 1.6 hdi sw reprog by olivcab***
par pascal2960Bonjour à tous un conseil avant d'acheter une sonde Can Clip, il est préférable de choisir une sonde avec CYPRESS AN2135/36QC et relais NEC, avec une...
Canal: Can Clip
par valentin_55Salut à tous,
Actuellement en v214 avec une vieillissante sonde RLT2002, j'aimerais moderniser ma version.
En parcourant les différents...-
Canal: Can Clip
