RENAULT - CAN CLIP - Installation
  • gregdu59
    • 645
    #31
    bonjour a tous
    j ai fait comme vous m avait dit jeremy72 impek l installation ses bien passer
    mais au moment de générer la clé avec le keygen, sa ne fonctionne pas code incorrecte
    j ai bien fait comme vous m avait dit plus haut
    Supprimer ces fichiers 2: "reg.xml" & "ntuser.dat":
    C: \ ProgramData (Windows 7 32 bits)
    je suis sur Windows 7 32bit
    j ai installer le programme , j ai effacer ses 2 dossier , j ai lancer le programme , je fait enregistrer , je mais non sur agent Renault
    mais j ai toujours le même numéro de série je comprend pas
    j ai peut être zapper un truc ou une etape, si vous pouvait me renseigner de la procédure
    peut on installer la 151 sans souci avec la clip 145 ?
      pourquoi tu reste avec can clip bientôt elle fonctionne plus il faudra passer par alliance renault nissan pour les model renault
      • gregdu59
        • 645
        #33
        les chinois vende des clip, pas encore alliance , enfin je pence
        et pour mon usage personnel, ses largement asser avec le clip renault
        • jeremy72
          • 1713
          #34
          salut, pour le code tu rentre bien tous ? zero est pas o ?
          j'ai la version 152
          la clip a encore de belles années devant elle, cela fait 5 ans qu'elle n'est plus vendu en officiel ( les chinois vendent des alliances)
          • gregdu59
            • 645
            #35
            bonjour jeremy72
            oui je mais des zero , et en majuscule , y doit avoir combien de numéro le s/n
            la 152 je peut la trouver ou stp, ses le même principe d installation que la 145
            merci d avance
            • jeremy72
              • 1713
              #36
              la 152 je crois que je l'ai trouvé chez tlemcen ? j'avais aussi galéré avec le code et en insistant c'etais passé ( j'avais mis 18/03/2018 en date)
              • Touf_touf
                • 340
                #37
                Envoyé par gregdu59
                Salut Greg peux tu poster une capture d'écran de la page keygen avec ton N° de série ?
                ca aidera peux être à comprendre
                bon courage
                Dernière modification par Touf_touf, 22 octobre 2015, 16h54.
                • gregdu59
                  • 645
                  #38
                  bonjour a tous
                  touf touf pas de souci , je fait faire sa tout a leur
                  comme je viens de tout formater la partition win 7 32bit, je doit refaire les mise a jour avant d installer clip
                  j ai formater, car j avais installer multidiag 2013 dessus, et que j ai effacer des clé registre qui fallait pas
                  mais bon au moins je serai sur une installe clean de win 7 32 bit
                  peut on utiliser internet âpres l installe du clip ?svp
                  donc pour l installe, ses bien comme sa qui faut faire
                  1 installer la cle registre clip
                  2 installer le programme clip
                  3 lancer le keygen générateur
                  4 lancer le programme clip, ete vous un agent Renault non
                  5 entre le s/n et la date 31/12/20 et générer la clé
                  6 entre la clé généré du keygen et valider
                  ses bien sa
                  quelque un aurai un lien mega, pour la version 152 du clip svp
                  merci d avance les amis
                  Dernière modification par gregdu59, 22 octobre 2015, 11h46.
                  • gregdu59
                    • 645
                    #39
                    bonjour a tous
                    voici une capture du keygen , sa ne fonctionne pas
Nom : 		Capture.PNG
Taille :		64,9 Ko
                    quand je les lancer la premier foix y avait le blocage pare feu faux il autoriser ou annuler ?
                    • jeremy72
                      • 1713
                      #40
                      autoriser le pare feux tu rentre bien les zero pas o
                      • gregdu59
                        • 645
                        #41
                        oui ses des zero ,donc faut etre brancher sur internet ?
                        ou je peut trouver le rsrwin pour activer la clip svp , je les pas touver dans le 145 poster en 1
                        se numero 333DEF-111DEF-111DEF-222DEF-221DEF-000DEF et valable pour plusieur version non?
                        • gregdu59
                          • 645
                          #42
                          bonsoir a tous
                          donc après plusieurs jour d essai , sa ne fonctionne pas le keygen cher moi
                          j ai donc trouver un rsrwin et j ai réussi a l enregistrer jusqu an 31/12/2020
                          merci encore de tous vos conseil
                          • carbu91
                            • 24
                            #43
                            je me souviens que vers les versions v114 on modifiai le nom de 2 fichiers pour eviter la MAJ de la vci qui pouvai planter et ne plus fonctionné
                            depuis je ne vois plus cette modif sur les différents tuto du clip
                            plus besoin de modifier ces 2 fichiers ?
                            • carto
                              • décembre 2014
                              • 64
                              #44
                              jai un message d erreur quand je lance la clip il me dit sonde nom detecte
                              • jeremy72
                                • 1713
                                #45
                                faut brancher ta sonde
