V147 Probléme installation aprés 4 tentative
  • Etats Unis
    • mai 2015
    • 17
    Bonjour a tous !!!!!
    Voila je suis en pleine installation de clip V142 sur un pc HP avec sous WINDOWS xp Pro sp3.
    Mon soucis est que cela fait 4 fois que je l'installe, mais je pense a croire que mon pc a un petit soucis, car quand je veut ouvrir RSRwin.exe pour
    m'enregistrer cela m'affiche "corruption interne 7, veuillez contacter la helplinne Bosch" de même si j'ouvre clip.
    Peu t-être que quelqu’un a déjà eu se soucis ? Est a pu le régler.
    En vous remerciant par avance !!
    Ps: j'installe clip a partir d'un dossier et non graver sur un dvd ou monter en iso car pc un peu vieux.
  • Heineken
    • 486
    a la fin de l'installation , tu ne lance pas clip au moins?? sinon sa corrompt l'instal.
    tu as éssayé avec un autre RSRwin??
    ou utiliser l'autre méthode avec le keygen??
      • 678
      Sous Windows XP, ça plante pour la plupart de v1.46 à v1.50 et v1.47 en fait partie. Prend donc la dernière, et utilise le keygen. Avec la v1.51 pas de soucis, c'est OK sur toutes les plateformes Windows 32bit, de WinXP à Win10.
      • Etats Unis
        • mai 2015
        • 17
        Merci a vous d'avoir prit le temps de me répondre !!
        Non non je l'ouvre pas je suis a la lettre la notice d’installation a chaque fois.
        Je vais essayer de me installer w7 sur mon autre pc, car je pense que le xp sp3 en iso que j'ai installer n'est pas si complet que la version officielle.
        je vais installé sa est je vous tien au courant.
        Merci et bonne soirée !!!!!
        • marcopolo67
          • 191
          Envoyé par xlv600
          mais notre ami etats unis parle de la version 1.42, avec ça aussi ça ne marche pas ?!!
          • Etats Unis
            • mai 2015
            • 17
            Ouiiiiii effectivement même la version V1.42 ne fonctionne pas !!
            les quelques version que j'ai pu installé affiche toujours le même message : " corruption interne 7"
            Niveau électronique voiture sa va
            Mais niveau pc j'ai des cours a prendre !!
              • 678
              A priori, tu oublies de remettre le RSRwin d'origine après la phase d'activation.
              • Etats Unis
                • mai 2015
                • 17
                Pourtant je suis vraiment le tuto d’installation...............
                Je devrais bientôt recevoir ma barrette de RAM pour monter a 1gb de ram pour w7, et l'installer dessus.
                je vous tien au courant si j'arrive a résoudre ce petit problème.
                Mercii
                • Etats Unis
                  • mai 2015
                  • 17
                  Bonjour a tous se qui se sont intéressé a mon sujet et on prit le temps de répondre
                  Après plusieurs tentative d’installation avec différentes manip, j'ai enfin réussi a installer la version 1.47 finalement.
                  Grâce a une réinstallation de Windows xp complète car celle d'avant ne l’étais pas !!
                  Merci a vous
                  • bilal07
                    vous avez istaller le clip plusieurs fois donc , je pense qu' il y a des fichier au systeme , ils ont indéqué qu'il y a des ereures a l'instaltion , il faut chercher un keygen et reinstaller le windows avant l'instalation de clip
                    • Etats Unis
                      • mai 2015
                      • 17
                      Bonjour Bilal07
                      Merci pour tes infos mais je t'avoue que les ordinateurs on une certaine limite dans mes connaissances, c'est pour cela que j'ai choisi de réinstaller
                      un autre Windows sur mon pc.
                      Je suis plus voiture que pc
