Partage Machine virtuelle Canclip v146 xps3
  • willice
    • 31
    Je mets en partage une installation Renault Canclip V146 sur xp sp3 .
    L'image est optimisée et les programmes inutiles ont été supprimés ainsi que les services inutiles
    Les mis a jour de la sonde ont été bloqué pour ne pas endommagé certaine clone chinois .
    L'image pèse 1.6 gigas et il suffit de l'importer dans le menu virtualbox il devrait en étre de même dans vmware étant donné que c'est un standard fichier .ova
    cette virtualisation permet théoriquement d'installer canclip sur n'importe quel ordinateur .LInux Mac ou nimporte quel windows 32 bits ou 64 bits .
    il suffit d'installer virtualbox ou vmware .
    Vous pouvez la tester la modifier ou la partager
    Un petit merci ca fait toujours plaisir
    canclip V146 installé sur xp sp3
    DepositFiles
  • marcopolo67
    • 191
    Je crois qu'il y a une version plus récente de CAN Clip virtuelle.
    mais merci quand même
    • willice
      • 31
      Envoyé par marcopolo67
      oui la version de xlv600 basée sur seven la v150 ainsi que la v151 mais l'image est plus grande donc plus longue a télécharger celle ci pourrais convenir a ceux qui ont une connexion plus lente ou plus faible
      • willice
        • 31
        Partage Machine virtuelle Canclip v151 xps3
        voila le lien vers la dernière version v151 elle pèse 1.8 gigas sur une base xp
        • willice
          • 31
          • Sveti
            • juillet 2015
            • 8
            En tous les cas merci pour la version 1.46 sous XP SP3. Elle fonctionne parfaitement sur mon PC sous Win 10.
