Partage Machine virtuelle Canclip v151 xps3
  • willice
    • 31
    Partage Machine virtuelle CanclipV151 xp sp3
    Je mets en partage une installation Renault Canclip V151 fournit par admiral (encore merci) sur xp sp3 .
    L'image est optimisée et les programmes inutiles ont été supprimés ainsi que les services inutiles
    remarques
    Les mis a jour de la sonde
    n'a pas été désactivée attention a ne pas endommager certains clones chinois si vous avez des doutes quant a la qualité de votre sonde désactiver cette MAJ firmware de cette manière changer ces deux fichiers
    C:\CLIP\DATA\APPLI\PARAMS\appliiso.s19 en appliiso.bak.
    C:\CLIP\DATA\APPLI\PARAMS\applican.s19 en applican.bak
    installation
    L'image pèse 1.8 gigas et il suffit de l'importer dans le menu virtualbox il devrait en étre de même dans vmware étant donné que c'est un standard fichier .ova
    cette virtualisation permet théoriquement d'installer canclip sur n'importe quel ordinateur .LInux Mac ou nimporte quel windows 32 bits ou 64 bits .
    il suffit d'installer virtualbox ou vmware .
    Vous pouvez la tester la modifier ou la partager
    Un petit merci ça fait toujours plaisir
    canclip V151 installé sur xp sp3
    DepositFiles
    Je ne peux garantir la stabilité de cette versioncar je n'ai pas eut le temps de tester sur plusieurs véhicules , cependant elle est fonctionnelle faite donc remonter les éventuels bugs merci .
    Dernière modification par willice, 27 août 2015, 10h50.
