Renault CAN CLIP 151 erreur Multimédia scénic 4
  • murat
    • 10
    J'utilise CLIP depuis plusieurs versions et sur plusieurs véhicules sans aucun soucis. J'ai testé dernièrement une scénic 4 qui m'a donnée plusieurs erreurs sur une ancienne version CLIP ( 146 il me semble ). Du coup j'ai installé CAN Clip 151 pour être sur d'avoir la dernière version mais j'ai toujours un problème au niveau du calculateur Multimédia surtout. Ci-dessous les erreurs :
Nom : 		FullSizeRender.jpg
Taille :		1,47 Mo
Nom : 		FullSizeRender 5.jpg
Taille :		2,72 Mo
Nom : 		FullSizeRender 3.jpg
Taille :		1,38 Mo
    Si jamais vous avez une idée du pourquoi ? et comment je peux procéder pour résoudre le problème ... Merci
  • pitou121089
    • 402
    Deja le scenic 4 existe pas, c'est un scenic 3
    as tu allumer l'autoradio pour faire les test
    si oui, c'est surement une mauvaise configuration du reseau multiplexe, ca arrive souvent
    • Touf_touf
      • 340
      +1 pour pitou, Scenic 4 ca existe pas lol.
      je pense juste que la radio n'était pas allumé au vu des imprimes écrans.
      essai un scan moteur en route avec radio et climatisation en route pour voir
      dans tous les cas c'est pas un vraiment un problème , ca n'a aucune influence sur la voiture.
      Cela peu juste te bloqué pour atteindre le diag .
      • marcopolo67
        • 191
        Il faut donner plus de renseignements : c'est quel défaut, avec les photos prises de profil, pas concluantes !
        Est-ce que t'as un lecteur multimédia ou juste un autoradio ?
        voir le fusible s'il ne s'allume pas !
        sinon si c'est un simple autoradio qui a été changé, il n'est plus reconnait par le calculateur
        • murat
          • 10
          Envoyé par pitou121089
          Envoyé par Touf_touf
          Autant pour moi c'est bien un scenic 3 (j'ai confondu avec la clio 4 et espace 4 lol). Sinon l'autoradio est d'origine et était allumé pendant le test.
          L'autoradio n'a aucun problème à l'utilisation. C'est juste que je ne peux pas y accéder en diag.
          Je vais comme meme faire un test avec autoradio et clim en marche ce soir.
          Envoyé par marcopolo67
          Salut marcopolo67,
          c'est l'autoradio d'origine sans changement. Il n'y a pas de défaut sur la voiture mise a part le problème d'accès a ce calculateur. Est ce qu'il y a moyen du coup de voir les défauts du calculateur ?
          Je vais faire un autre scan pour voir si j'ai plus d'infos.
          Merci en tout cas.
          • Touf_touf
            • 340
            oui il y à moyen d'accéder à la partie diagnostic,
            clic sur continué en bas pour voir si tu arrive à dialogué avec la radio.
            sais tu quel est le type de la radio ? Tom-tom? R-link? ...?
            • marcopolo67
              • 191
              Stp prends des photos face à l’écran, qu'on voit bien la borne 261 .....
              • pitou121089
                • 402
                voila c'est quoi comme autoradio (type) : AIDE NAVIG 1 NIVEAU 1 (NAV1G1) - RADIO NO 01
                C'est un lecteur CD simple, pas de rlink, as tu une telecommande (de forme carré arrondi avec une molette ronde au milieu) ?
                • fusionbubu
                  • 496
                  CALCULATEUR
                  662 UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE AIDE À LA NAVIGATION
                  EN pj :
                  1. schema Electrique navigation et radio
                  2. répertoire des organes
                  ca peux te servir si tu as une panne electriques
