Probleme avec CAN CLIP
  • jet_sex
    • 111
    Bonjour à tous, j'aimerais avoir vos avis car j'ai un soucis et la je sèche .
    J'ai acheté il y a un an un clone can clip, tout fonctionnait bien, je l'ai mis à jour deux fois il me sembler et tout fonctionnais parfaitement, et il y a quelques jours j'ai téléchargé la version 151, je l'ai installé ( d'ailleurs j'ai galeré pour la cracker avec le rswin, mais j'y suis arrivé, il a finalement juste fallu cliquer sur l'icône du bureau et ca a fonctionnè, bizarreeee), j'ai essayé de faire un diag sur une megane 3 et sur une clio 2, et la impossible de faire quelque choses, tout est grisé, aucune sélection possible.....je regarde en bas de mon ordi et la ou on éjecte les clé USB il y a marqué:
    - éjecter RLT2002 ISO Communication interface( after re-énumération )
    - éjecter RLT2002 CAN Communication interface( after re-énumération )
    Je ne comprends pas pourquoi? C'est la première fois il me semble...
    J'ai de s'installer et et telecharger la version 146, la pareil, tout est grisé ,
    J'ai supprimer et réinstaller plusieurs fois mais toujours pareil...
    Toute les leds sont allumés, le contact est bien mis au véhicule.
    Quand je vais dans le gestionnaire de périphériques , sous l'ongle bosch il y a que 2 drivers installé(ceux cités olus haut) , j'ai essayer pleins de manip que j'ai vu sur le net pour relancer les drivers mais rien n'y fait...impossible de les lancer..
    J'ai bien essayer de les trouver manuellement sur la toile , mais je n'ai rien trouvé
    Si quelqu'un a une idee je suis preneur ....
    C`est une question de chance ... Le question qui se pose, ets-tu un garcon chanceux ???
    Tu as achete ou ? Quelle part ? Chine directement ? Aliexpress ? Tu devais savoir que tu veux remplacement dans ce cas, Clip fonctionne 5 minutes et apres... PAS !
    • jet_sex
      • 111
      Oui acheté sur aliexpress, elle a bien fonctionné pendant un an, et au moment de faire la maj en 151, tout s'est bien passé donc il je me suis dit c'est ok, hier il n'y avait que les LED rouge qui était allumé, j'ai tout desinstaller et j'ai telecharger la 136, installation niquel , même si ca fonctionne sans avoir patché, et pourtant desinstallation avec ccleaner, nettoyage registre en manuel et suppression dossier, donc assez clean, mais bon ca c'est un autre probleme...
      la je viens de tester la 136, les 4 leds sont allumés, c'est deja bon signe, mais toujours pareil, ecran grisée aucune sélection possible'...
      jsure une question, si les 4 leds sont allumés c'est que les drivers sont tous present non?
      • multi290
        • 722
        salut jet_sex,
        peux tu poster une capture ecran du probleme?
        pour les deux voitures
        • b2s15
          • 87
          pour avoir eu un peu le même souci, oui si les 4 leds sont allumées les pilotes sont bons.
          http://www.b2-repro.fr/
          fapoff, egroff, optimisation, immooff...
          • jet_sex
            • 111
            Pour les deux voitures ça fait la même chose,
            je vous mets ca, j'ai upload l'image sur imagshack
            oui c'est bon les 4 leds sont allumés maintenant et dans le gestionnaire de périphérique il y a bien les 4 drivers bosch
              • 678
              A priori, si tu es arrivé sur cet écran, c'est effectivement que le launcher a bien détecté ta sonde car tu est déjà sur le 2ème écran.
              Lors de l'installation tu as bien déclaré "Ne fais partie du Réseau Renault" ? Au cas où, vérifie quand même que ta connexion internet est désactivée car Clip fonctionne très bien sans carte réseau.
              Tu trouveras peut-être des indices en consultant les dernières lignes des fichiers de log suivants:
              • c:\CLIP_X91\Data\User\Logs\RegistrationLog.txt (session)
              • c:\Documents and Settings\All Users\ClipCfgMan\ClipCfgMan.log (session)
              • et c:\Clip_err.txt (installation)
              Tu pourrais aussi essayer de la tester dans une machine virtuelle pour être sûr que ce n'est pas un problème logiciel.
              A priori tu est sous Win7. Si tu as 10Go de libre sur ton disque, et même si ton PC n'est pas ultra-performant ça mange pas de pain! Car tu ce sera juste pour un test, après c'est très facile de tout virer et ta machine ne sera pas affectée. Je pense bien sûr à ma VM v1.45 sous XP mais surtout à la v1.46 sous XP de Willice qu'il a réduite au minimum syndical.
              • jet_sex
                • 111
                Bonjour xlv600, et merci de ton aide,
                c'est bien ce qu'il me semblais que la sonde avait été détecté ..
                il faut savoir que j'utilise un dual boot( vista en principal et seven), Seven que d'ailleurs j'avais installer car je n'arrivais pas à installer clip sur vista( normal j'ai compris apres)
                d'ailleurs depuis 2 jour la session Seven a été infecté par cryptowall( impossible d'accéder à la session ou tres difficilement et donne toute crypté en RSA-2048, d'ailleurs je cherche toujours une solution pour les décrypter),
                revenons au sujet, donc au final pour dire que je n'ai plus que vista d'opérationnel.
                comme j'ai essayer pas mal de fois des versions différentes de clip, il y a des fois où le crack fonctionnais et d'autre non, et il suffisait juste de cliquer sur l'icône bureau et ça fonctionnais, bizarre...donc quand ca fonctionnait le rswin, je mettais bien "ne fais pas partie du reseau Renault", mais pour les autres fois je ne sais pas si oui ou non car je n'accédait pas à cette page.
                j'espere que j'aurais été clair dans mon explication..
                je peux toujours essayer d'installer une VM, la VM de willice en 1.46 fonctionne sur vista??
                merci de toute tes infos, ca fais plaisir de pouvoir compter sur la communauté ...
                  • 678
                  Envoyé par jet_sex
                  Bon courage avec cryptowall, ça semble être une belle saloperie . Tu vas avoir besoin d'aide pour t'en déparrasser mais si tu as installé un dual-boot c'est déjà que tu sais lire un tutoriel. Si Win7 est ta partition secondaire et que tu l'as juste installée pour la Clip, dans ce cas formate la pour te débarrasser de cryptowall et repart à neuf.
                  Maintenant pour Vista, si tu peux installer Virtualbox, alors c'est bon. Faut essayer, ça fait 130Mo à télécharger avec les extensions, tu verras bien si il se contente de l'OS et des ressources de ton PC. Sinon CanClip v1.51 fonctionne sous XP 32bit (en tout cas chez moi) et sans doute aussi sous Vista 32bit. Tu dois juste avoir le .Net Framework 3.5 installé. Et laisse tomber le patch RSRWin, le keygen est plus simple à utiliser, il doit fonctionner sur toutes les versions depuis la v1.17 et te permet en plus de dépasser la date de validité du 30-12-2020.
                  Si VirtualBox ne veut pas s'installer, désinstalle CanClip, supprime aussi les fichier d'activation dans %All users% (ntuser.dat, reg.xml et le dossier ClipCfgMan), relance le patch.reg d'initialisation de plateforme Sagem qui a pour effet d'effacer aussi les traces de la précédente installation et réinstalle la v1.51 SANS le réseau Renault. Après le reboot, ne touche pas au RSRWin, lance l'icone Clip du bureau et enregistre toi à l'aide du KeyGen de Luis (pas de Cryptwall dans celui-ci ).
                  • jet_sex
                    • 111
                    Salut, ah oui je peux te le dire c'est une belle saloperie, et pourtant j'ai passé malwarebytes, bitdefender, ccleaner, kapersky rescue, et pourtant( bon je pense que le ou les virus ne sont plus present, mais pour pouvoir recupere mes données, je vais pouvoir m'asseoir dessus Lol). Faut que je trouve quelqu'un qui connaisse bien ce virus et qui a peut etre des solutions..
                    oui de toute façon je vais la formater a un moment ou à un autre et j'installerais que clip( une fois que j'aurais su si ca vient du logiciel ou du clip en lui meme) et vcds...j'ai pu emprunter un vieux Pc d'un pote qui tourne sous seven, je vais tester la VM dessus. Petite question aussi, je sais qu'il faut le net framework 3.5, si j'ai les versions superieur ça marche aussi ou il faut absolument celle la??
                    je te dis pas comment il me gave ce rswin patché ....ça fonctionne une fois sur 10...
                    je je vais tester tout ça, si j'ai un soucis je reviens vers toi...
                    en tout cas merci beaucoup
                    Dernière modification par jet_sex, 12 septembre 2015, 12h19.
                      • 678
                      C'est même la mise à jour v3.5 sp1 qu'il faut (aussi appelée v3.51 et qui contient aussi v2.0 et v3.0). De mémoire, il se peut que le keygen nécessite en plus la v4.0 mais pas Renault Clip.
                      • jet_sex
                        • 111
                        Salut xlv600, je tenais à te remercier , je sais que c'est tard, mais bon.Mon clio fonctionne sous la VM donc c'est cool..
                        merci beaucoup pour toute l'aide que tu as pu m'apporter, j'ai installer la VM, et j'avais installer XP que j'avais sur un cd, mais je ne savais pas que la VM de wilice contenait tout( xp+clip), c'est le top ca...
                        heureusement qu'il y a des gars comme vous pour donner des coups de main..ca fonctionne c'est déjà ça, en plus j'aurais pu tout formater et repartir sous seven neuf, mais pour ma culture personnel et car je suis un curieux j'ai demander de l'aide à un Helper sur cnet et il m'as fais passer plein de logiciel( zhpdiag, zhpfix.....), et c'est bon plus de cryptowall.
                        petite question : clone delphi DS150e, il marche bien? Il fonctionne sous bcp de véhicule?
