can clip pour laguna 1 phase 1 de 1998
  • joe62
    • 63
    le can clip est valable ? pour faire la purge du bloc abs de ma laguna 1 phase 1 . que je suis en train de réparer. car je vais investir dans clip
    merci pour votre aide
    Dernière modification par joe62, 11 septembre 2015, 10h58.
    Salut maintes et maintes fois répondu sur ce forum et bien d'autres.
      Cette facon de donner des ordres va t'attirer une foule de réponses j'en suis sur.
      • Touf_touf
        • 340
        salut ,
        pour te répondre il faudrait savoir le type après vente ( B56?) de ta voiture ou au pire la motorisation ?!
        ce qui permettrai de définir quel type d'abs , à moins que tu le sache ?
        je m'interroge pourquoi veut tu purger le bloc abs ? de l'air est rentré dedans ?
        bon courage , cordialement
        • joe62
          • 63
          salut touf touf
          oui de l' air est rentré dans le bloc abs j'ai changé les 4 étries et les disques plaquettes et fléxibles de freins j 'ai purgé pédale bien dur contacte coupé mise en route moteur pédale mole et enfoncement progréssif pour le type aprés vente( b5690E ) merci pour ton aide
          • Touf_touf
            • 340
            Salut Joe,
            j'ai trouver cette note si ca peu t'aider https://mega.nz/#!JdcBzZDS!kqPPTLT3F...Dzgx3qkd4u-ZXo
            bon courage
            • joe62
              • 63
              bonsoir touf touf
              ok pour l'info dés que j ai le clip je pourai proceder a la purge dans les régles (très utile la doc)
              bonne soirée
              Dernière modification par joe62, 19 septembre 2015, 13h32.
              • joe62
                • 63
                j'ai reçu la clip hier aprés midi. l 'instalation du clip n' a pas posé de problème avec le tuto de touf touf.
                j ai instalé la version 151 qui marche à merveille avec window 7 .
                pour la purge du bloc abs pas de problème avec le clip disparition du témoin abs pédale revenue fonctionnelle .
                merci encore a touf touf
                • yosanta
                  • juillet 2015
                  quel ce tuto dont tu parle touf touf
                    Trois messages au dessus!
                    • 2scenic
                      • décembre 2014
                      • 127
                      Envoyé par yosanta
                      Salut yosanta
                      Regarde ici http://www.lesamisdudiag.com/can-cli...tallation.html
                      Fait ce que dit notre ami Touf_touf
                      Bonne soirée
                      2scenic
