Probleme canclip interface
  • Totomercedes
    • 33
    j.ai une canclip installer avec la version 151 windows 7 32bits le logiciel fonctionne correctement mais la partie materielle ne fontionne pas le led can est allume vert mais le led iso reste etteint tester sur sur plusieurs pc et version de canclip mais tjrs pareil dans le gestionnaire de peripherique c.est RLT2002 CAN COMMUNICATION INTERFACE AFTER RE ENUMERATION sous windows 7 meme sur windows xp sp3 le led iso reste etteint et canclip ne detecte pas la sonde merci de votre aide
  • Touf_touf
    • 340
    petite question la sonde tu la branché sur la voiture ?
    la prise diag est bien alimenté ?
    à tu essayé sur un autre véhicule?
    bon courage
    • marcopolo67
      • 191
      As-tu essayé de charger un autre pilote ?
      • Totomercedes
        • 33
        essaye sur deux renaults quand je veux installer les drivers manuellement comme expliquer sur le forum les 4 drivers dans l'ordre les drivers iso plante l'ordinateur et il reboute
          C`est une probleme bien connue ca avec ISO pilotes pour sonde Clip, il fonctionne jusqu`a un jour qui ne veut plus fonctionner. Tu n`est pas le seul et non plus le dernier.
          Va au garantie si tu en a toujours, sinon cherche dans ton porte-monnaye pour une nouvelle sonde toujours chinoise comme ce que tu as maintenant defaute.
          Achetez chez aliexpress/alibaba !
          Vive le commerce Union europeene - Chine !
          • Totomercedes
            • 33
            on ma parle de l'histoire du quartz de la carte iso je vais le faire changer ca vas prendre du temps je vous tiendrais au courant merci a tous
            • patber
              • 4210
              Comme toutes les interfaces toujours acheter full chip.
              Shop can clip full chip online - Buy can clip full chip for unbeatable low prices on AliExpress.com
                Oui, vais-y, alibaba et les 40 voleurs !
                • Heineken
                  • 486
                  le voyant vert ISO qui reste éteint ... probleme bien connu des interfaces Canclip en clone (quelque soit son prix) .
                  ca n'a rien a avoir avec les driver ou "full chip" .
                  il faut que tu change le quartz 32,768 kHz qui te coutera vers les 10cts d'euro (et 5ou10minutes de travail ), une fois changé tu ne sera plus embêter . tu peux mettre un quartz CMS ou un quartz d'horloger (le petit gris cylindrique a deux pattes , sur le CMS a 4 pattes seul deux pattes servent)
                    • 684
                    Envoyé par Heineken
                    +1 Les "fullchip" c'est pour DiagBox ou autres mais chez Renault ça n'as pas de sens.
                    Ou alors on nous aurait menti et enduit d'horreur?
                    • gregdu59
                      • 645
                      Envoyé par patber
                      bonsoir a tous
                      pourquoi faut il acheter en full chip svp
                      ses pour les mise a jour ses sa
                      • Totomercedes
                        • 33
                        je reviens vers vous est ce que quelqu'un a les schémas pour souder le quartz a deux pattes ?
                        merci d'avance
                        c'est le quartz qui est est en cause j'ai inverser celui de can a la place de iso la carte iso marche et can non donc c'est bien le quartz
                        • patber
                          • 4210
                          Salut tu prends ce Quartz et tu le soudes comme ca.Merci.
                          X32K768L104 - AEL CRYSTALS - QUARTZ WATCH A 32.768KHZ | Farnell element14
Nom : 		Can Clip.jpg
Taille :		145,6 Ko
                          • patrol23
                            • 230
                            je voudrais avoir des informations sur cette reparation
                            et sur le site farnell peut on commander 2 quartz et quelle sont les frais de port
                            merci d'avance
                            • D@nD@n
                              • 36
                              j'avais un problème similaire avec mon clip du a une mauvaise soudure d'un composant les 2 points se touchais défaut de fabrique refait et tout est ok Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		20160410_145454.jpg
Taille :		209,7 Ko
