Probleme canclip interface
  • chris46
    • 617
    bonjour,xlv600, ça existe puisque j'en ai acheté une sur les conseils de patber, pour mon collègue qui est mécanicien du moins c'est avec cette dénomination qu'il la vende pour le moment elle fonctionne,merci cdlt.
    • patrol23
      • 230
      elle marcher pas alors
      • chris46
        • 617
        bonjour,les frais de port chez farnel sont au alentour de quinze euros cdlt
        Envoyé par patrol23
        je voudrais avoir des informations sur cette reparation
        et sur le site farnell peut on commander 2 quartz et quelle sont les frais de port
        merci d'avance
        • patrol23
          • 230
          merci chris46
          15 € c'est pas donner pour un quartz a 1.50 environ mais bon
          encore merci
          merci chris46
          encore merci
          • Heineken
            • 486
            Envoyé par patrol23
            merci chris46
            encore merci
            je sais pas où tu commande ...mais change de site^^
            ---► Quartz 32,768kHz
            60cts le quartz , 5€90 de frais de port.... Ils sont dans les Ardennes (08) , jamais eu de probleme avec eux
            Dernière modification par Heineken, 20 avril 2016, 08h02.
            • patrol23
              • 230
              merci bien de ton adresse je viens de passez commande
              je vous tiens au courant
              encore merci
              • patrol23
                • 230
                bonjour commande reçu c'est vraiment tres petit quelqun a t'il un schema
                il y a t'il un sens de montage
                je vais faire marcher les lunette loupe
                merci d'avance
                • Heineken
                  • 486
                  les quartz ne sont pas polarisé , donc pas de "sens" .
                  Pour le quartz de la carte ISO , Patber a mit une photo plus haut dans un de ses commentaires .
                  sur la carte CAN :
                  • patrol23
                    • 230
                    c'est bon je viens de demonter mon clip j'ai compris
                    j'essaie et vous tiens au courant
                    • patrol23
                      • 230
                      re
                      bon soudure faite quartz changé essaie sur mon trafic nikel
                      vous êtes des chefs
                      un grand merci
                      • gregdu59
                        • 645
                        bonjour a tous
                        j ai un petit souci avec mon clip
                        je les sortir du placard , pour faire une voiture pour un diag
                        je branche la sonde je lance le clip la sonde il me la trouve et me mais echec je ses pas quoi
                        j ai bien les 2 voyant rouge allumer , le voyant vert iso aussi , mais pas celui de can
                        vous pencer quel et hs ou ses reparable svp
                        merci a tous
                        • Heineken
                          • 486
                          salut greg .
                          Peut être le quartz de la carte CAN qui est HS . tu peux le changer ça vaut 10cts environ .
                          Regarde aussi les soudures , et aussi si ton cordon n'a pas de faux contact .
                          • gregdu59
                            • 645
                            le quart ses le petit truc gris voici des photo si vous pouvait m aider
Nom : 		IMG_0459.JPG
Taille :		2,21 Mo
ID : 			312473 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_0461.JPG
Taille :		2,08 Mo
Nom : 		IMG_0462.JPG
Taille :		1,87 Mo
ID : 			312475 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_0463.JPG
Taille :		2,36 Mo
                            le cable comment on le controle svp
                            • Heineken
                              • 486
                              le quartz de la carte CAN c'est le petit rectangle a 4 pattes en haut (au dessus du coin en haut a droite du gros carré noir^^) , sur la photo en haut a gauche . J'ai déjà répondu a cette question plus haut dans les commentaires......
                              pour la câble obd , tu vérifie la continuité de chaque fil , avec un multimètre , a chaque bout du cordon . Il faut contrôler les PIN 2/4/5/6/7/10/14/15/16 coté prise obd 16 pin .
                              • gregdu59
                                • 645
                                bonjour a tous
                                ok je vais commander sa sur le lien que j ai trouver plus haut
                                je peut changer les 2 pour etre tranquille non
                                merci encore j espere que sa ira
                                Envoyé par Heineken
                                sur la carte CAN :
                                dorigine ses quatre pate comment ses on sur quel pate le metre svp
