Probleme canclip interface
  • gregdu59
    • 645
    #46
    bonsoir a tous
    donc voila formater le pc win 7 32 bit
    installer clip v145 , brancher la sonde sur table ,et la 2 voyant rouge allumer cam et iso , et reconnue comme generic usb hub
    les quartz serait il hs de nouveau ?
    merci a tous
      Le quartz que tu a changer c'est le quel voir capture 1 ou la 2
Nom : 		Capture.JPG
Taille :		144,2 Ko
Nom : 		Capture2.JPG
Taille :		112,6 Ko
      • gregdu59
        • 645
        #48
        j ai changer les 2 pour etre tranquille mais bon sa marche pas
          a tu contrôlé la continuité sur cette plaque
Nom : 		Capture3.JPG
Taille :		30,7 Ko
          • gregdu59
            • 645
            #50
            a non du tout je vais voir sa demain
            et je vous tien au courant
            merci encore
            • gregdu59
              • 645
              #51
              bonjour a tous
              donc tester toute les fiche en continuiter elle son ok
              je pence bien que la sonde soit hs
              • Heineken
                • 486
                #52
                bein ouais .......
                sinon
                ta sonde fonctionnait bien avant?
                la version de clip avant et après le "placard" est la même??
                l'ordi c'est le même qu'avant ainsi que l'OS ?
                • gregdu59
                  • 645
                  #53
                  Envoyé par Heineken
                  bein ouais .......
                  sinon
                  bonjour a tous
                  ou elle fonctionner en 145 avant quel plante elle etai en 152 quand elle a planter
                  j ai formater sur le meme pc, et remi la 145 rien, la 152 pareil
                  je men suis servi 2 fois, elle et rester au placard pendant 6 moi facile, avant quel plante
                  mais je ne prend plus la tete avec sa , j ai rouler dessus et poubelle
                  temp que j ai le vag et mon memoscan u600 pour ma voiture ses bien
                  encore grand merci a vous tous
                  ps rien ne vos une interface original , enfin je pence
                  • Heineken
                    • 486
                    #54
                    Ouais si ça ce trouve , vu que tu es passé à la v152 ,c'est la mise à jour du firmware de la sonde qui a foiré et qui a planté ta sonde .
                    Quand elle est vraiment planté , il y a plus rien a faire . En tout cas à notre niveau.
                    Oui rien ne vaut une originale , ou une sonde clone de bonne qualité^^
                    • gregdu59
                      • 645
                      #55
                      bonjour a tous
                      oui je pence aussi , bon ses pas grave ses des chosse qui arrive
                      je vais voir pour acheter un multimarque en portatif comme le carecar c68 ou icarsolf cr plus
                      au moin sa sera original ( je pence ) et garanti et en france
                      en tous cas merci a tous de vos conseille pour avoir essayer de m aider
                      • david.b.s
                        • 38
                        #56
                        salut totomercedes tu peux mettre des photos de ton interface
                        juste pour comparer avec le miens
                        il viens aussi d'aliexpress
                        • jeremy72
                          • 1713
                          #57
                          salut, les clones c'est de la merde (a part les ds150)
