Probleme canclip interface
    Voila une photo avec le quartz tu dois changer :
Nom : 		pcb.jpg
Taille :		54,0 Ko
    Mieux comme ca ?
    • chris46
      • novembre 2015
      • 617
      #32
      Envoyé par gregdu59
      bonjour a tous
      ok je vais commander sa sur le lien que j ai trouver plus haut
      je peut changer les 2 pour etre tranquille non
      merci encore j espere que sa ira
      dorigine ses quatre pate comment ses on sur quel pate le metre svp
      bonjour,pour souder le quartz que tu va acheter
      la photo que ta mis
      notre ami heineken parle d'elle meme tu la soude au meme endroit il faut faire tourner la photo 1/4 de tour vers la droite a l'emplacement montré par alfabit merci a eux bonne journée a tous @+ cdlt
      • Heineken
        • 486
        #33
        Envoyé par gregdu59
        bonjour a tous
        Les quartz ne sont pas polarisé . Sur les quartz CMS , seul deux pattes sont utilisé , c'est pour ça que l'on peu mettre un quartz d'horloger à la place (le cylindre gris a deux pattes) . Pour le reste les photos parles d'elle même !
        • gregdu59
          • 645
          #34
          merci a tous
          je commande au plus vite et je vous tien au courant
          il y en a que 2 a changer ses tout ?
          • Heineken
            • 486
            #35
            Oui , il y en a un sur chaque carte .
            Bon après tu n'es pas obligé de changer les deux , change déjà celui de la carte CAN pour voir si la CanClip voit sa led verte CAN s'allumer.
            • gregdu59
              • 645
              #36
              oui je ses , mais au moin il seront changer
              et pour le prix, y a plus de frais de port
              je vous tiendrai au courant les amis
              encore merci a tous
              • gregdu59
                • 645
                #37
                bonsoir a tous
                je viens de commander les quartzs avec les frais de port 9€ et des pousiere
                livrer cher moi
                je vous tien au courant de la suite
                • gregdu59
                  • 645
                  #38
                  bonsoir a tous
                  voile j ai recu les quartz, je vien de changer les 2 mais toujour pareil le cam vert reste eteind
                  j ai controler le cable obd il et ok
                  les soudure son ok , je voix pas d ou vien le probleme je suis degue
                  merci a tous
                  • Heineken
                    • 486
                    #39
                    Quand la sonde est branché sur le véhicule , tu as un périphérique inconnu dans le gestionnaire de périphérique de windows?? si oui , il faut peut être réinstaller manuellement le driver.
                    Mais si tu n'as rien trouvé de bizarre sur les carte , je crains que le probleme soit plus profond.....
                    • jeremy72
                      • 1713
                      #40
                      c'est la maladie sur les clones un composant interne a du laché
                      • gregdu59
                        • 645
                        #41
                        Envoyé par Heineken
                        bonjour a tous
                        oui il me reconnait 3 driver sur 4
                        comment les installer manuellement , et ou son ses driver ? dans le cd
                        ps faut absolument une voiture pour ca , ou on peut utiliser une alimention 12v pour CB et une prise obd2 alimenter avec l alim
                        merci a tous
                        • Heineken
                          • 486
                          #42
                          Envoyé par gregdu59
                          bonjour a tous
                          tu as deux dossier compresser autoextractible dans le dossier "patch" du cd .
                          soit tu clic direct sur le dossier rar et tout ce fait automatiquement , ou tu décompresse lle fichier auto-executable (clic droit "extraire dans...") , puis tu vas dans le gestionnaire de périphérique , tu fais un clic droit sur le périphérique inconnu , tu fais "mettre a jour le pilote" , et tu suis la procédure pour au final lui indiquer manuellement le chemin vers le dossier du driver que tu viens de décompresser .
                          Envoyé par gregdu59
                          merci a tous
                          je conseillerais de faire ça sur une voiture , mais normalement tu peux le faire sur table en envoyant du 12v sur la pin 16 , et la masse sur les pin 4et5
                          Mais bon comme je le disais plus haut je crains que le probleme soit plus profond et que se soit peine perdu
                            si sa peut aidai: installation-guide.pdf
                              J'ai trouver intéressent dans se tuto ici>>> V151 Renault PEUT couper l'étape d'installation.pdf
                              3) Connect Renault PEUT couper l'interface
                              Connect Renault PEUT couper l'interface avec l'ordinateur via COM Port
                              Attendez que le système détecte l'assistant matériel
                              Ouvrez Poste de travail >> Gestionnaire de périphériques >> Bosch Automotive Service Solutions de périphériques >> Interface de communication de véhicule 1B-Alliance, pour vérifier ainsi la communication est construit
                              • gregdu59
                                • 645
                                #45
                                bonsoir a tous
                                je vais essayer vos conseil les amis
                                apres ci se mort ses mort ses pas grave
                                peut on tester au multimetre le quartz que j ai changer , pour le controler ?
                                merci a tous les amis
