Diag calculateur d 'injection
  • marsouilles
    • 12
    bonjour, je poste pour les connaisseur.
    je viens d'effectuer un diag de mon scenic 2 1.9 dci 120 DE 2004 il a 139400KM AU COMPTEUR et pourtant sur le rapport du diag, j ai cette case avec ces indications :176000KM ?
    CONTEXTE A L'APPARITION DU DEFAUT
    Index Libellé Valeur
    PR025_FF KILOMETRAGE 176.000000 km
    PR055_FF REGIME MOTEUR 0.000000 tr/min
    PR059_FF TEMPERATURE D'AIR ADMISSION 5.765220 °C
    MERCI POUR VOS EXPLICATIONS
  • manu59
    • 107
    il se peut que ton compteur est été changer
    mois avec une megane 2 classic 120ch 2005
    j ai du faire remplacer le compteur le garagiste ma di votre vehicule va peu t etre sortir neuf du garage. moi je me di ?????????
    il m informe qu il ne pourra pas remettre le km qu il va certainement retomber a zero et effectivement de 980000 je suis passer a 00000000km
    donc peut etre que le compteur a ete changer et que simplement le calculateur est a l origine
    • marsouilles
      • 12
      bonjour, merci de votre reponse .alors il a bien 178000km/
      y a t il un recourt car le vendeur a preciser le km compteur sur l acte de vente et 30000 de plus ce enorme?
      • Tomtom71
        • 1127
        Oui il y a un recours, va en concession pour justifier ce kilométrage, après tu demandes au vendeur la difference de prix entre ces 2 kilométrages et si il veut pas , fait marcher ton assurance qui doit te fournir un expert ! Car c'est un vice caché/ fraude de vendre une voiture avec 30.000kms de moins...
        • marsouilles
          • 12
          MERCI DE VOS REPONSE je vais aller chez renault (c bette car j ai la clip) mais c la seule facon d avoir des preuves officiel;
          je vous tiendrais au courant pour la suite merci encore
          • yolem
            • 459
            Si tu veux donne moi ton N° de série en MP je vérifierais l'historiques des interventions.
            Par contre ce qui m'étonnes c'est que seul le compteur contient le kilométrage, donc si tu changes le compteur, le kilométrage devient celui du compteur et les calculos ne gardent pas l'ancien.
            • Tomtom71
              • 1127
              Envoyé par yolem
              es tu sur que le kilometrage ne reste pas dans le bsi ? Car chez peugeot et vag si ...
              • yolem
                • 459
                Pas chez Renault....les kms sont seulement dans le compteur.
                • Tomtom71
                  • 1127
                  ok donc beaucoup plus facilement traficable !!!
                  • yolem
                    • 459
                    oui, mais l'historique des factures, un CT, prouve le km, s'il diffère après ces points de contrôle..... ATTENTION !!!!!!
                    Et puis rien n'est bien compliqué, quelque soit la marque, il suffit d'avoir le matériel.
                    • Tomtom71
                      • 1127
                      Envoyé par yolem
                      Tout a fait d'accord mais quand faut reprog le bsi ca devient plus compliqué que d'acheter un compteur a la casse ^^
                      • yolem
                        • 459
                        Envoyé par marsouilles
                        bonsoir ,merci a tous !
                        yolem je t'envoie ca en mp
                        Ok, donc la dernière intervention chez Renault a été faite le 28/02/2011 à 113320 km.
                        Et pas de remplacement tableau de bord, chez Renault en tout cas.
                        Envoyé par Tomtom71
                        Effectivement, mais je pensais plus un reprogrammateur d'eeprom, avec lequel tu peux reprogrammer tous les compteurs et tous les UCH, BSI et autres calculateurs contenant le km.
                        Après c'est certain que c'est plus long que d'acheter un kit à la casse, mais en revanche c'est moins cher.
                        • marsouilles
                          • 12
                          C BIEN CA YOLEM !
                          rotules ,bielette et geometrie
                          yolem(sega) c plus fort que toi!!
                          • yolem
                            • 459
                            Je viens de relire ton premier post, et pour moi les 176 kms et non 176 000 kms, correspondent en quelque sorte aux nombres de kms que tu as parcouru depuis que le défaut est apparu !!!!! Et non le km de la voiture au moment de la panne !
                            • marsouilles
                              • 12
                              ok yolem vu comme ca avec le 176.000KM le point c peut être une virgule.
                              je vais refaire un diag demain matin pour verifier ;-)
