Les nouvelles sondes Can Clip Bluetooth
    • 690
    Il semblerait que nos amis chinois nous envoient désormais des Can Clip Bluetooth en lieu et place des anciennes RLT2002, quand on est pas prévenu ça surprend car rien ne les différencie extérieurement des précédentes! Mais en fait c'est plutôt une bonne surprise puisque ces sondes sont aussi compatibles avec les Nissan, Dacia et Samsung de l'alliance Renault.
    C'est ce qui est arrivé denièrement à ienien en achetant ici mais il n'est pas le seul, 9azerty123 & Juju64 (2013-05), isao (2014-07) et d'autres aussi je crois. Reste à savoir si c'est systématique ou le résultat d'une loterie.
    Je viens de récupérer la Clip Can de ienien à dépanner qui s'identifie sur le bus USB comme une Alliance 1B. Pourtant, comme je l'ai déjà dit, c'est un clone chinois qui a tout l'aspect d'une Can RLT2002 avec le même n° de série 23237, mais comme le souligne 40724 l'intérieur est très différent.
    Déjà on peut remarquer un module Bluetooth avec son antenne imprimée, ensuite la techno est plus fine, il y a quelques boitiers BGA et un connecteur inter-carte unique et plus dense. Le quartz horloger et boitier plastic problématique a disparu et les 3 autres sont sous boitier métal.
    Ces sondes semblent être fonctionnellement identiques aux sondes Alliance d'origine Renault même si le boîtier et les circuits imprimés sont différents. Elles ont la particularité d'installer le même unique driver USB "Alliance 1B" au lieu des 4 habituels ISO/CAN avant/après renumération.
    Le Bluetooth est activé dès que l'OBD2 est alimenté par le véhicule. Il sert à établir une liaison série (émulation port COMx) et ne nécessite pas de mot de passe pour être appairé au PC.
    Je n'ai pas réussi à utiliser la sonde en BT pour le diag mais j'ai pu l'utiliser en USB sur une VM de XP en v1.17 et sur un PC sous XP natif en v1.42. Dans les 2 cas le flashage des mises à jour Can et Iso se sont déroulées à 100% pour aboutir sur la page de saisie du VIN. Dans les 2 cas j'ai pu faire l'acquisition du VIN en mode auto sur ma Fluence 2011 et faire un scan complet des calculateurs. Reste à tester en ASDE sur la Clio pour tester aussi la partie ISO.
    En v1.51 j'ai eu plus de difficultés à faire la mise à jour mais je soupçonne les extensions VirtualBox qui gèrent l'USB de ne pas y être étrangères.
    C'est les propriétaires de Nissan qui vont être contents puisque les sondes compatibles Consult III vont maintenant se démocratiser.
  • rosaire974
    • 24
    effectivement j'en ai reçu une de tres mauvaise qualité meme apres avoir refait les soudure perte de communication en plein diag ou lors des lecture de parametre je vous le deconseille d'ailleur si vous faite des recerche ou regarder les commentaire des acheteur vous verez qu'il y a beaucoup de personne déçcu par ce produit...
    g essayer de me faire rembourser en renvoyant la sonde, mais le sav est nul a c...r et me le fait à l'envers..
      Oui, on a deja beuacoup de problemes avec les pilotes classiques RTL002, maintenant on aura de plus des soucis avec les pilotes bluetooth... Bof !
      • thie59
        • 824
        slt,normalement la nouvelle sonde renault c est la consult 3 ,je pense non???
        • marcopolo67
          • 191
          Envoyé par xlv600
          avec virtualbox il faut toujours charger les ports USB tout simplment
            • 690
            Envoyé par marcopolo67
            Je n'ai pas compris ta réponse
            J'ai bien sûr paramétré un filtre USB dans VBox qui est d'ailleurs le même que pour la RLT2002 puisqu'elles partagent le même code VID, si c'est de ça que tu veux parler.
            • 9azerty123
              • 20
              salut et merci de t'occuper du problème de ces sonde qui font des coupure du port usb
              a part ça elle fonctionne bien et même avec consult III
              Envoyé par xlv600
              • gregdu59
                • 645
                bonsoir a tous
                comment savoir si il a le bluetooth dans la can clip svp
                vous avait une photo du module svp
                sur se lien laquel et en bluethoo et laquel me conseiller vous
                ici can clip
                merci d avance
                Dernière modification par gregdu59, 12 octobre 2015, 11h12.
                • 9azerty123
                  • 20
                  la nouvelle sonde est de nouveau l'ancienne sans bluetooth,la rt2002 pas compatible avec nissan mais plus stable avec les 4 drivers .
                  je pense que pour avoir une bonne sonde compatible nissan et avec bt il faut prendre le model nissan aliance IV full marqué pour renault aussi .
                  de toutes façon le bt marche que pour nissan parce que pour renault il faut un pc compatible pour que le logiciel ai les drivers bt .
                  voila si j'ai étais clair , un merci
                  • gregdu59
                    • 645
                    bonjour a tous
                    donc il faut prendre les sonde en full chips si j ai bien compris ?
                    dans mon lien du poste précédant ses le quel svp, j ai pas trouver
                    merci d avance
