code antidemarrage clio urgent
  • nacerdu80
    • 67
    Bonjour Je cherche code anti demarrage clio 2 ph 1 1.6 16v voila la référence calculateur SEIMENS
    FENIX5
    RÉFÉRENCE MPR 8200019879
    Pas de numero ecrit sur l etiquette de la cle
    Merci a vous bonne journee
  • Phildar57
    • juillet 2014
    • 64
    bonjour pour le code il faut le N° de châssis
    • nacerdu80
      • 67
      le numéro de chassé c pour le faire chez Renault ? sa je le sais j ete et on ma demandé 190 € et si je vous donne le numéro de chassé vous aller me trouvé le code
      • Phildar57
        • juillet 2014
        • 64
        oui sans problème
        • fafa013
          • 222
          je pence que 190e chez Renault c une clef complété +apprentissage a mon avis
          sinon regarde un peu le tuto RP2 ,il te faudra une valise clip
          • nacerdu80
            • 67
            Envoyé par Phildar57
            oui sans problème
            Ben merci demain je vous donne le numéro de châssis car j ai pas la voiture ici actuellement.
            Envoyé par fafa013
            oui exacte c'est ce que on ma demandé, par contre j ai trouvé un quitte de démarrage complet, mais je sais pas est ce que ma voiture va gardé son kilométrage ou bien y aura le kilométrage de la voiture qui ou j ai retirer tous le quitte bsi calculateur transpondeur et les clé
            • fafa013
              • 222
              il gardera son kilométrage d'origine enrgistré dans ton compteur,il te faut uch,clef,calculateur d'injection,et pence a récupérer le vin du kit on c jamais ci tu dois vraiment faire des nouvelles clefs chez renault
