Reprog avec can clip
  • meganrs
    • août 2015
    • 32
    je veut reprogrammer ma megane a l'origine avec le can clip de chez renault.
    j'ais le can clip + clip v: 152 + cd reprog : 138 + rpe.
    j'ais essayer mais a la dernière étape je me suis posé des questions donc marche arrière.
    dois je récupère mes code injecteur pour les réinjecté après si besoin ?
    il y a t'il des apprentissage a faire par la suite ?
    ou faut ils tout simplement reprogrammer et clip s’occupe du reste ?
    si vous avez la procédure exacte je suis preneur
  • protheus
    • 144
    Envoyé par meganrs
    a) branche un chargeur ou booster sur ta batterie et désactive ta veille pc (c'est important)
    b) Tu fais une sauvegarde des paramètres calculateur avec clip et ensuite après la reprogrammation, tu fais l'écriture des données calculateur que tu auras sauvegardé ...
    c) Tu effaces tous les défauts qui auront été générés
    Oui clip s'occupe du reste, il n'y aura que le vin à rentrer ...
    • meganrs
      • août 2015
      • 32
      salut protheus
      merci pour ta reponce, j'ais jamais fait de sauvegarde via le clip
      je voir si je trouve
      • hardwares
        • 557
        déjà quel megane?quel moteur ?
        • meganrs
          • août 2015
          • 32
          Envoyé par hardwares
          megane 2 rs dci 175 ch
          • protheus
            • 144
            Pourquoi tu fais une reprogrammation du calculateur ?
            c'est quoi ton soucis à la base ?
            • meganrs
              • août 2015
              • 32
              j'ais cette voiture depuis peut de temps 4/5 mois .
              l'ancien propriétaire la vendue avec un défaut de fap .
              il l'avais fait voir a un mécano qui a mis la valise et a essayer une régénération forcé
              mais il a pas réussie.
              je l'ais acheté démonté et nettoyer le fap, remonté fais une régénération forcé = ok
              plus aucun défaut.
              mais je trouve que la voiture manque de couple et de puissance surtout a bas régime
              alors je me suis dit que peut être que son mécano a bidouillé un truc sur l’écu.
              donc je veux la reprogrammer pour remettre l'écu avec les paramètre d'origine.
              ou vous avez peut être une autre piste ?
              • protheus
                • 144
                Demande lui tout simplement ! tout ce qu'il a fait
                Quand Reprogrammer :
                L'opération est réalisée dans le cadre :
                ● d'une Opération Technique Spécifique (OTS) ou d'une Note Technique Incidentielle (NTi) suite à des problèmes rencontrés en Après-vente ou à une amélioration de prestation,
                ● de Directives Techniques RENAULT ou suite à une demande de la techline.
                Tu n'es pas dans ces cas de figure il me semble .
                • meganrs
                  • août 2015
                  • 32
                  re
                  merci pour le conseille
                  je vais essayer de le contacter
                  • hardwares
                    • 557
                    Effectivement si pas de souci un peu particulier de faire une reprog le jour tu aura besoin vraiment si tu a déjà mi dernier version pas sur que tu puisse en refaire.une
                    • juju24
                      • 136
                      pour bien profiter d'une RS,il faut faire un défap et une reprog a 240cv mini et là seulement tu auras une vrais RS
                      • fusionbubu
                        • 496
                        attention a la reprog verifie bien que ton "bricoleur" n a pas modifier les ref de ecu interne
                        car ci c est le cas clip ne fonctionneras pas ou pire il plantera en cours de reprog et la c est la .....
                        fait bien attention avant de lance ta reprog
