interprétation code défault
  • pokus
    Bonjour a tous, sur mon scenic 2 j' extrais le code default DF075 Circuit 1 actionneur conducteur; court circuit.
    J' ai changer mon contacteur tournant et vérifier la prise sous le siége et toujours pareil, sauriez vous me dire ou vérifier?? merci
  • yohann
    • 92
    As tu dialogys?
    • ebac06
      • 50
      Je pense que c'est l’allumeur N°1 de l'airbag. 3 possibilités pour le court circuit.
      Soit c'est l'amorçeur qui est en court circuit, soit la prise s'est légèrement débranchée, ce qui déclenche le contact des lamelles de mise en court circuit de l'allumeur, soit c'est le contact tournant qui est HS
      Avec Clip, neutraliser le calculo Airbag, démonter le coussin Airbag du volant, et contrôler la qualité de la connexion. relever la résistance de la ligne de mise a feux sur Clip (environ 4 ohms). Si CC, débrancher le connecteur de l'allumeur, la valeur doit changer. Si pas de changement , contact tournant HS. Si changement, mettre une resistance de 10 ohms sur le connecteur et relever la valeur sur Clip. Si valeur cohérente, rebrancher le connecteur sur l'allumeur. Si court circuit, allumeur airbag HS.
      ATTENTION: ne jamais mesurer la résistance des allumeurs avec un multimètre. Risque de déclenchement de la cartouche pyrotechnique. Lire seulement les valeurs de ligne sur Clip.
      Ne pas oublier de déverrouiller le calculo Airbag a la fin des opérations.
      • yohann
        • 92
        Je te souhaite bon courage
        • noyoda
          • janvier 2015
          • 82
          Merci Ebac06 c'est super intéressant à savoir :-)
          • ebac06
            • 50
            Pas de soucis Noyoda. Le site est fait pour ça
            Sur mon Scenic 2, j'avais "airbag a contrôler". La clip me donnait CC sur allumeur N°1 .
            Ne pouvant pas tester l'allumeur avec un Metrix, j'ai contrôlé que le connecteur était bien branché a fond sur l'allumeur. La réponse était oui.
            J'ai donc débrancher le connecteur, et mis une résistance de 10 ohms a la place de l'allumeur. La clip m'a bien indiqué cette valeur, preuve que du calculateur jusqu’à la prise branché sur l'allumeur, c'est bon.
            Donc le court circuit était bien présent sur l'allumeur. Le remplacement du bloc airbag volant a résolu le problème ..
