Problème CAN CLIP V145
  • piloute42
    • 44
    Je vous explique mon problème je souhaite programmer des cartes sur ma Megane 2 ph1 (BM0F) avec CAN CLIP V145. Au moment de la présentation des cartes aucun soucis. Arrivé a l'étape ou CLIP doit me donner l'OUTCODE il me demande d'inséré le Token Renault Net. Je pensait que le mode connecté avec Token Renault était effectif qu'à partir de la version 146. Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème? Quelle version faut il utiliser pour ne pas être embêté? Je suis sous Windows 7 32 Bits et j'utilise la sonde RLT2002. Et à savoir que j'ai uniquement installé la version 145 sans faire de MAJ. Merci de votre aide. Cordialement.
    Dernière modification par piloute42, 04 novembre 2015, 06h07.
  • gregdu59
    • 645
    bonjour a tous
    je suis aussi en v145, j ai juste désactiver dans outil il me semble le mode connecter et desactiver la carte wifi et ethernet
    après pour le outcode il faut un logiciel qui va te permettre d avoir les code demander
    je croix que ses pin extractor si je me trompe pas
    je ne pourrai Temp dire plus , je suis novice sur le clip
    mais des utilisateur plus confirmer , pourront d aider
    bonne journee
    • yass26
      • 165
      oui c est sa pin exractor et sa va tous seul
      • piloute42
        • 44
        Merci pour vos réponses. La procédure avec RPE2 je la connait c'est juste ce problème de Token qui me chagrine. Can Clip est il capable de faire des MAJ en arrière plan?
        Cordialement.
