besoin d'aide pour le choix de ma sonde can clip
  • Heineken
    • 486
    #91
    Envoyé par juliendu67100
    D'accord c'est excellent ! Dernière question y a t-il un tutoriel pour installer le can clip ? Et dois-je prendre une version du forum ou utilisé le CD fourni avec le clone ?
    Tu peux prendre la derniere version sur le forum , en ce moment c'est la V156 . Tu n'as pas besoin de la sonde pour l'installer donc tu peux le faire avant d'avoir ta sonde .
    Des tuto il y en a plein que ce soit sur le forum ou d'autre , et même sur youtube .
    C'est pas bien compliqué , il faut juste choisir la bonne langue , cocher les trois marque (renault , dacia et samsung) laisser le chemin d'instal sur C:/ par defaut ....
    Il te faut un windows en 32bit , n'importe lequel
    Le fichier registre pour faire reconnaitre ton ordi comme plateforme clip ( a lancer avant l'installation de clip)
    et pour l'activation , si tu prends la methode RSRwin , il te faudra le fichier RSRwin , ou direct par un code d'activation en le demandant une fois que tu as le code donné par clip ou en utilisant un keygen .
    • juliendu67100
      • 56
      #92
      Le fichier registre je le trouverais où ? Et rsrwin ? Ce sera fournit avec l'interface ?
      • chris46
        • 617
        #93
        bonjour, patber j'ai suivi tes conseils j'ai commandé pour mon ami la can clip je l'ai reçu et ouverte pour voir si elle etait comme il fond voir les photos c'est la meme implantation mais j'ai deux cypress an2135sc ,1 sur chaque carte ,j'ai fait un essai sur ma veille safrane 96 elle fonctionne mais il n'y a pas beaucoup de calculateur sur cette auto,merci pour les conseils.cdlt
