Clip V154
Cette discussion est fermée.
  • Heineken
    • 486
    si tu prend la version complete de la V154 , tu installe par dessus ta 145 . L'assistant d'installation te demandera si tu veux mettre a jour .
    • gregdu59
      • 645
      merci heineken , donc pas besoin de désinstaller et pour l activation ses avec le keygen
      je vous tien au courant des que ses fini de telecharger
      • Heineken
        • 486
        exact pas besoin de désinstaller ta version , tu lance simplement l'installation de la 154 par dessus.
        Pour l'activation pas besoin , vu que ta clip 145 est déjà activé .
        Si lorsque tu lance le setup de la 154 , tu as le message "la plateforme n'est pas une plateforme clip" , tu quitte l'assistant d'installation , tu lance le petit fichier "reg" ( .reg , fichier registre) que tu as utiliser lors de ta première installe , puis tu relance le setup de la 154 ...
        • gregdu59
          • 645
          ok pas de souci
          merci encore heineken , y a quoi de plus que la 145 ? des nouveau véhicule ou autre
          • Heineken
            • 486
            Envoyé par gregdu59
            ok pas de souci
            nouveau véhicules , nouveaux calculateurs , correction de beug ..... j'ai pas la liste en tête , mais en gros c'est ça ...
            • gregdu59
              • 645
              ok merci heineken , ses installer impek
              par contre on ne peut plus désactiver la connections a renault net comme sur la 145
              il y a pas d astuce a part désactiver les port internet ?
              • Heineken
                • 486
                je ne sais pas , je n'ai jamais eu a désactiver quoique ce soit . C'est a dire??
                • gregdu59
                  • 645
                  bonjour a tous
                  sur la version 145 on pouvait activer ou désactiver la connexion renault .net dans outil
                  mais la il ni et plus donc a par désactiver les port internet du pc je vois pas d autre truc
                  pour ne pas qui se connecte sur le net on ses jamais
                  • soukehal
                    • 58
                    bonjour.je suis sous W7 pro 32bites.avec version clip 143 ça marche bien .je voudrez passer a la v.154.
                    je doig desinstaller la v 143 ou fair mis a jour dessu ,merci.
                    • Heineken
                      • 486
                      tu installe par dessus , ça mettra a jour ta version déjà installé .
                      • soukehal
                        • 58
                        salut et merci,je telechage et je vai faire mis a jour et je vous tien au courant merci.
                        • soukehal
                          • 58
                          bonjour, apré avoir telecharger v.154 et ouvrir avec DAEMON Tools Lite j'ai ce message "la plate forme n'est pas une plat-forme clip l'inst va se terminer" .
                          • Invité
                            le mieux ces de desinstaller ta version 145 et effacer dans le regedit la clé fichier clip
                            pour partir sur une premiere installe
                            • gregdu59
                              • 645
                              bonjour a tous
                              il y a le patch a installer , avant d installer la 154 pour le faire passer en clip
                              regarde dans le lien "Si vous avez besoin d'aide sur l'installation " du premier post
                              mais logiquement si tu installe part dessus la 145 comme moi , sa fonctionne je n est pas u de probleme
                              • pouettedu76
                                • janvier 2015
                                • 571
                                Envoyé par soukehal
                                Salut lance le crack et sa va fonctionnez ( c'est le crack qui va dire au soft que ton pc et une plate- forme ) et tu clique comme si c'est une 1ere instalation et sa va le faire @+
