Clip V154
Cette discussion est fermée.
  • soukehal
    • 58
    #31
    salut, apré avoir lancé le crack la mis a jour a fonctionnez,merci a tous.
    • Maximin
      • 619
      #32
      bonsoir
      merci à Touf-touf.
      l'installation a été terminée après redémarrage.
      par contre, j'ai lancé clip, il se charge, et pas d'enregistrement de proposé.
      faut il branché la sonde avant de lancer l'application?
      • pouettedu76
        • janvier 2015
        • 571
        #33
        Bonsoir as tu changer le rswin et cliquer dessus pour passer a l'enregistrement ? ou pas ?
        • Maximin
          • 619
          #34
          non je n'ai pas chnagé le rswin. normalement on peut enregistrer avec le keygen?
          • pouettedu76
            • janvier 2015
            • 571
            #35
            Envoyé par Maximin
            Oui aussi mes si tu vois que sa ne marche pas c'est que tu a deja activer clip sur se pc c'est sa ou non ?
            • Maximin
              • 619
              #36
              non, pas activé. je t'ai envoyé un message
              • pouettedu76
                • janvier 2015
                • 571
                #37
                Comment as tu fait ton instalation ? as tu des captures d'ecrans ? ton pc as t'il redemarrer lors de l'instalation ? et as tu cliquer sur le rswin non modifier ? juste par curiositer , merci
                • Maximin
                  • 619
                  #38
                  salut Pouette, oui j'avais lancé can clip après que le pc ait redémarré installation terminée. de la, j'ai tout désinstallé un coup de ccleaner et redémarrage. je l'ai réinstallé de cette facon : reg première installation, ensuite, lancement de la nouvelle installation.
                  maintenant que tout a été fait correctement, j'ai couper le rswin et mis le rswin craké. message erreur: dvd corrompu !
                  voilà
                  • pouettedu76
                    • janvier 2015
                    • 571
                    #39
                    Envoyé par Maximin
                    salut Pouette, , j'ai tout désinstallé un coup de ccleaner et redémarrage. je l'ai réinstallé de cette facon : reg première installation, ensuite, lancement de la nouvelle installation.
                    voilà
                    Salut jusqua la tous va bien
                    Envoyé par Maximin
                    salut Pouette, ,
                    voilà
                    Une fois que tu a pris le Rswin origine tu le coupe et le met sur le bureau , puis tu met le Rswin craker a la place de lautre puis tu clique dessus et tu va tomber a l'enregistrement apres avoir passer l'enregistrement tu reprend celui que tu a mis sur le bureau et tu le met a la place de lautre en l'ecrasant c'est tous et maintenant tu pourra ouvril le raccourcis de clip et sa va etre fonctionnel .
                    PS: tu utilise bien celui du poste ou celui qui ta ete livrer avec ta vci si c'est le cas prend celui du forum et sa va passer @+ et bon courage
                    • Maximin
                      • 619
                      #40
                      Pouette, j'ai du coup installé la v145. par contre, j'arrive sur l'enregistrement enfin, après voir supprimé 2 ficher dans document and sitting all user, qui m a permis d'y accéder. en revanche, le code incorrect après l'avoir renseigné. même avec le keygen ! un solution pour m'aider?
                      merci a tous
                      • pouettedu76
                        • janvier 2015
                        • 571
                        #41
                        Salut Maximin pourquoi supprimer 2 fichier dans document and settings met nous une capture d'écrans sa sera mieux comme sa on pourra t'aider mer avec la V154 tu n'a pas réussis pourquoi ?
                        Ps : Je ne suis pas devant le Pc si non je t'aurais aidez désoler et met des capture d'écrans de se que tu a supprimer si tu ne l'ai trouve pas regarde dans ta corbeille et poste nous aussi ton erreur et je suis sur que ton problème est dut a une mauvaise instalation regarde les vidéo sur Youtube pour linstalation bonne soirée bon courage et bon week end
                          Envoyé par Maximin
                          merci a tous
                          Tu peux aller récupérer le numéro de série complet dans un fichier qui se trouve là:
                          C:\ProgramData (Windows 7,8 et 8.1 )
                          C:\Documents and Settings\All User (Windows XP)
                          Tu vas dans le fichier "reg XML" et tu cherches le numéro de série "serial Number"
                          • Maximin
                            • 619
                            #43
                            j'ai pu faire l'installation et mise a jour du 145 suis passé à la V154. j'ai testé, si je garde ces 2 fichiers, le rswin ne se lance pas pour l'enregsitrement, et si je supprime, là tout est ok!
                            merci à toi Mecano57
